# 1441
13.03.2017, 10:09
Судя по модели в профиле - машина праворукая, да еще, скорее всего, самых первых годов выпуска? Наверное 2000-2001 год? Там схема, судя по всему, проще была. Поэтому и не соответствует мануалу на более поздние года.
Это не ты на Дроме недавно передние ПТФ ставил?
# 1442
13.03.2017, 11:34
Сообщение от Alex Puff
Да, вчера все подготовил, ищу ответную часть для родной фишки щас и жду переключатель подрулевой для передних туманок.
Заднюю через кнопку делать буду.
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 02/2001
# 1443
13.03.2017, 15:09
Доброго времени суток Уважаемые!
Может не по теме, НО заменил ксенон на LED лампы.
Сгорела одна лампа (стояли биксенон MLux 50w 6000°K) соответственно нужно было менять пару - цена вопроса 60$. Подумал-подумал и решил попробовать LED лампы комплект H4 G6/полный комплект для установки в цоколь H4. Световой поток 6000 Лм, цветовая температура 6500K, светодиоды: Philips LUXEON ZES - 16 шт.
Описывать ничего не буду (кому интересно знает где найти и почитать за них)
https://www.olx.ua/obyavlenie/avtomo...tml#5de2913594
Доволен одним словом!
Будут вопросы - готов ответить!
Всем удачи!
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 1444
13.03.2017, 17:21
Ссылка мертвая. Да и на торговые сайты не приветствуется.
# 1445
15.03.2017, 13:25
Alex Puff,
Да я всё понимаю - просто аналог найти не смог.... Лампы поставил - как-то не подумал сфоткать...ГОРЕЛО СРАВНИТЬ))) а просто сфоткать коробку и т.п. - сейчас, ну не камельфо)))
Как-то так...
# 1446
20.03.2017, 10:15
Всем привет! Купил недавно X-Trail T30 2.5. В нём стоит штатное Г/У (касетное) и оно очень странно себя ведёт, дело в том, что оно работает, т.е. экран горит, подсветка и тд, но нет звука из колонок, звук появляется сам спустя 20 минут пути, сначала обрывками , потом полностью. Так происходи всегда после простоя. Подскажите в чём может быть дело?
# 1447
20.03.2017, 11:08
Скорее всего - где-то трещина в пайке.
# 1448
20.03.2017, 12:30
Vadimlanc, могут конденсаторы высохнуть, особенно электролиты в районе усилителей. Если сам не ремонтируешь, то в радио мастерскую.
# 1449
06.04.2017, 10:40
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где в дорестайле Т-30 находится реле кондиционера как его работу можно проверить. Спасибо
# 1450
06.04.2017, 12:53
Goggy, В моторном отсеке, на правой стороне, по ходу движения, блок реле, в нём реле R7 , ссылка на ресурс: http://автосхемы.рф/shemy/nissan/x-t...2001-2007.html
Как проверить? Самое простое поменять реле на идентичное, просто поменять одинаковые релюшки местами! Далее, если ничего не изменилось? Проверить подаётся ли на него постоянный +, на силовую ногу (схема нарисована на реле). Есть к примеру. Далее проверить подаётся ли на него управление...В инете почитайте, проверка работы реле в автомобиле )) Далее приходит ли + на муфту вкл. кондиционера.
А вообще в чём проблема то?
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 06.04.2017 в 13:03.
