# 1431
20.04.2016, 21:20
VerTer, нормально, я не мерил, но тоже чуть ходит
Я Роман5000!!!
# 1432
20.04.2016, 21:27
любой нормальный патроловский редуктор имеет ОСЕВОЙ люфт примерно 5мм
# 1433
21.04.2016, 20:53
Спасибо  успокоили.
# 1434
21.04.2016, 23:08
Ещё сильнее успокою - у меня люфт ещё больше.
24.04.2016, 14:20
Добрый день. Не отключается блокировка заднего моста. Сегодня снимал трубки, включал о отключал диф на пониженной. Вакуум есть , Обе трубки на всасывании на пару секунд создают разряжение. Насколько долго должен работать вакуум? Благодарю.
# 1436
24.04.2016, 16:10
Сообщение от papaoleg
Постоянно. Если мне память не изменяет без включенной блокировки постоянно в правом (пассажирская сторона), с включенным полным приводом и блокировкой постоянно в левый.
# 1437
19.05.2016, 09:18
хочу "полный" привод
Достался Nissan Patrol Y60 1992 года,
Подскажите (может где есть отдельные темы и ветки, а может так кто знает),
1. Хотим внедрить в передний мост блокировку (Lock Right )
может кто ставил, ездит.. плюсы минусы ... поделитесь?
2. Есть оригинальный задний редуктор с блокировкой, но чулок заднего моста простой, без механизма актуатора.
Может кто сталкивался с внедрением подобного редуктора, может кто подсказать где можно найти механизмы включения ? (полазев в инете , мы уже готовы приобрести пневмокомпрессор, нотолько не можем найти сам актуатор для включения)
# 1438
19.05.2016, 19:13
Andrey Y60,
Чтобы поставить штатную блокировку, вам надо найти чулок от 60ки со штатной блокировкой.
А если у вас барабанные тормоза задние, то еще полуоси к чулку и тормоза, потому как они все идут дисковые.
# 1439
05.06.2016, 08:28
Здравствуйте ! благополучно заменил масло в переднем мосту ...а когда стал отвинчивать пробки на заднем выяснилось что нижняя пробка не вывинчивается никак гре то окамень задел мостом походу
# 1440
05.06.2016, 08:50
Это нормально, частая проблема.
Берем болт на 16 - 18 с обточенным кончиком под 4 гранник забиваем и привариваем его к остатку пробки, после остывания выкручиваем.
Можно приварить и гайку, если сделать аккуратно то эта пробка еще послужит.
Массу цепляем как можно ближе к месту сварки.
Вообще на будущее, перед попыткой открутить нужно сделать шмяк молотком в торец гайки-болта.
Последний раз редактировалось Корень, 05.06.2016 в 09:06.
