![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1431
25.12.2009, 09:15
Сообщение от Нiкоlа
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поднял сегодня на 2". Появился новый гул при скорости выше 120 км.ч. завтра буду разбиратся.
Это издержки лифта.От него не избавиться.
# 1432
25.12.2009, 09:18
Олег, я начну с малого, поменяю масла и прошприцую карданы. Колеса при лифте сейчас маленькие стоят, попробую поставить поболее. ну а потом будем размышлять над опусканием раздатки и подниманием мостов.
# 1433
25.12.2009, 09:40
У меня при лифте +4(перед) и +5(зад) ничего не гудит на 2WD ни на каких скоростях.
Вой появляется только на 4WD и на скоростях выше 90км/ч...и воет там раздатка. Карданы, крестовины, мосты не шумят.
# 1434
25.12.2009, 13:45
а зачем удлинял длинную на 80мм?
лифт какой?
я расчитал рычаг, получилось сзади надо удлиннять на 80% от лифта, те при 5см на 4см, спереди на 50%
# 1435
25.12.2009, 14:06
Жень, зачем она воет? обратил внимание что вой именно на 4wd. чего надо с ней сделать чтоб затихла?
# 1436
25.12.2009, 14:56
Я не знаю, чего у тебя воет, но у меня шумит именно цепь(я снимал кардан и включал 4WD-шумит, т.е. передний кардан+мост исключены). Я просто 130-140км/ч на 4WD только один раз ездил в прошлом году в карьер...снегопад был...тогда и услышал этот нереальный вой. Все остальные патрули шли выше сотни, ну а мне чего отставать нужно было? А так на 4WD я никогда быстро не езжу. Потом с Виталиком поменялись машинами...у него не шумит, у меня шумит. Вот уже 2 года почти как забил на это.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 25.12.2009 в 16:51.
# 1437
25.12.2009, 16:47
буду разбиратся. пока времени нет.
# 1438
26.12.2009, 17:42
вот и я отлифтовался ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
поставил Tough Dog + 2, пружины TDC734HL/732CL, амортизаторы FC41047/FC41206 TDC, рулевой демпфер с пружиной SS5613P
кастор кит не ставил
держатель тормозного шланга спереди на мосту пришлось удлинять, был внатяг, задний, нормально, но и его можно сместить вверх, а также удлинили шланг сапуна заднего моста на 5 см
остальные шланги и провода ок
стойки стабилизаторов удлинил пропорционально, те перед на 2.5 см, зад на 4см
на управляемости разницы не заметил, дорогу стал держать намного лучше, даже на заднем приводе
из минусов - появился гул на 4WD после 60 и на заднем после 90
приговорили крестовины
Последний раз редактировалось puhovick, 26.12.2009 в 18:25.
# 1439
27.12.2009, 15:05
Сообщение от puhovick
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) я расчитал рычаг, получилось сзади надо удлиннять на 80% от лифта, те при 5см на 4см, спереди на 50%
а как расчитывал?
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1440
28.12.2009, 16:12
странный вопрос ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
про рычаг вроде все в школе изучали
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
