# 1431
				26.12.2013, 21:06
		 v_a_k,
значит у меня исключение из праил, ибо ничего и никуда не уходит.\
Хотя 99% что что это проблема дизелей..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1432
				26.12.2013, 22:25
			Сообщение от PRIHOD
 приходится отпускать ногу, чтобы вакуум набрал воздуха и снова жать на тормоз
 При нормальном вакууме педаль хорошо продавливается, вот если истратить его (нажать три раза) то колом стоять будет. Пр плохой прокачке этот эффект усиливается. Или если задние суппорта закисли и пружинят.
				27.12.2013, 08:00
		Александр Анатолич, у 48-ых походу вообще тормоза другие, даже суппорты отличные... От других.
ЗЫ просто блок АБС менять вроде как-то накладно... А чего в нем не так - ктож разбираться будет...
# 1434
				27.12.2013, 09:46
			Сообщение от v_a_k
 У каждого второго педаль в пол уходит
 Я наверное тогда каждый первый, т.к. просто так ничего не уходило на Y61 и ничего не уходит на Y60.
 Добавлено через 4 минуты
			Сообщение от PRIHOD
 При торможении педаль постепенно проваливается в самый пол, приходится отпускать ногу, чтобы вакуум набрал воздуха и снова жать на тормоз
 Вакуум тут не при чём, если вакуум, то наоборот, а когда уходит педаль в пол - значит полюбасу или плохо прокачали при замене ТЖ, или микроутечка где-нить в трубках. Была такая фигня на Y61, трубка у моста видать коцнулась когда-то, подгнила и микротрещина образовалась, ТЖ уходила незаметно, фонтанчиком мелких брызг, как пыли, на светофоре тоже было, педаль потихоньку проваливается и машин потихоньку едет   , поначалу вааще очконул, потом научился подкачивать, потом трубки поменял.
			Сообщение от AD Patrol
 +1 На Y60 постоянно так происходит, почему-то на задней передаче особенно, наверно потому что педаль рефлекторно поджимается, когда задом сдаю, но на Y61 такого не было. Ни разу не замечал.
				Последний раз редактировалось Bruno, 27.12.2013 в 09:47.
				27.12.2013, 10:03
			Сообщение от Bruno
 ладно, не у второго. У каждого 10-го.    Так лучше?
# 1436
				27.12.2013, 10:17
		Если у каждого 10-го, то это не есть норма  . Придется пробовать все вышеперечисленные пункты, если что-то выясню-отпишусь. Но если кто-то сталкивался с таким же-предложите еще варианты решения.
# 1437
				27.12.2013, 10:23
			Сообщение от PRIHOD
 Ну для начала то один только вариант, прокачать систему по новой и внимательно все трубки/цилиндры проверить с фонариком снизу. Остальные варианты уж потом. Да, наоборот тока, проверить-прокачать.
# 1438
				27.12.2013, 13:37
		 Я бы начал с того, что случается у всех - проверки закисших задних суппортов.
Я в этом году уже второй раз за эксплуатацию реставрировал. Хотя каждую смену колёс всё проверяю и смазываю.
				27.12.2013, 19:13
 А с чего там педали то проваливаться, там бы просто хуже тормозил, мож даже немножко в бок, но это на ходу, а стоя на светофоре, в этом случае разницы точно не ощутить.
# 1440
				27.12.2013, 19:40
			Сообщение от v_a_k
 Да не. Тоже самое, только суппорта другие реально. Причём, разница небольшая совсем
Аццкий флудер
