Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Thanatos вне форума Thanatos
Откуда: СПб-Новополоцк; Авто: "Чем круче внедорожник,тем дальше бежать за трактором..."
Старый #1431   12.03.2013, 18:04
Походу захрустел правый шрус..Появился недавно сначала при начале движения был небольшой скрежет но без звука (не знаю как объяснить примерно как будто подшипник тяжко раскручивается,с небольшим усилием )потом все пропадало я теперь хрустит на малой скорости потом пропадает и причем не постоянно а по полуоси...Поэтому и подумал на шрус,подшипники вроде в норме смотрел недавно...
В связи с чем вопросы надолго ли ? Чем грозит ? Какие симптомы когда надо совсем менять что бы не навредить чему то остальному..Спасибо.
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
Старый #1432   12.03.2013, 19:09
А от чего туда можно пихнуть сальник, вместо старого, но с меньшим диаметром, ну на милиметр другой. Или пошире какой.????
Я Роман5000!!!
Корень
Старый #1433   12.03.2013, 19:27
Вроде как от рулевого редуктора, Волга или УАЗ не могу вспомнить.
Но то что их ставил знакомому на Патруля, после проточки валов, это точно.
Старый #1434   12.03.2013, 19:45
а нафиг вы их точите то?? У меня там две бороздки не глубокие и все, а так все ровно.
Я Роман5000!!!
Корень
Старый #1435   12.03.2013, 19:51
Я на своём не точил, а вот на той машине пришлось, борозды были уж очень глубокие.
Старый #1436   12.03.2013, 21:27
Очень это сколько?? микрометром мерил или на глаз??
Я Роман5000!!!
rustymen вне форума rustymen
Старый #1437   17.03.2013, 14:26
Обычно ногтем
Morozovich вне форума Morozovich
Старый #1438   19.03.2013, 11:16
Всем привет. Кто подскажет размер сальника ступицы 40227 или его аналог, а то этот номер в екзисте не бъется. Заранее спасибо.
нам не надо 900,- два по 200 и 500
Старый #1439   19.03.2013, 14:09
rustymen, И сколько микрон там в ногтях??
Я Роман5000!!!
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1440   19.03.2013, 15:36
сальник протачивает, до 1.4 мм на диаметр аж в двух местах одновременно! пример лежит в гараже!, причем мерять можно хоть чем, новый сальник даже если положение поменять, все равно течет, так что либо напылять и шлифоваь, или втулка, но есть нюанс, у многих шлицы на редукторе по диаметру такиеже как и плоскость для сальника и втулку просто не поставить!(((((
