Изба - поболтать о том о сем
Voil вне форума Voil
Старый #1421   12.02.2013, 13:55
Всем спасибо за ответы, буду брать 555.
Еще вопрос: на каком-то си-би форуме натыкался на подробную инструкции по улучшению станции (замена нескольких резисторов и конденсаторов). Насколько это необходимо, делал ли кто-нибудь?
Старый #1422   12.02.2013, 14:06
Сообщение от Voil Посмотреть сообщение
на усмотрение. Кто-то делает (в основном те, у кого руки под это заточены). Остальные так используют. У меня аналог 550 - без доработок прекрасно работает. Сегодня от метро Партизанская слушал разговоры на пересечении ТТК и Рязанки (худо бедно, более 6 км по прямой). Считаю это нормальным результатом.
vgrom вне форума vgrom
Откуда: ЗаМКАДье; Авто: *Pathfinder 2,5 D SE "Большой Брат Нюс" Silver
Старый #1423   12.02.2013, 14:09
буду брать 555
возьмите готовую, 1000-1500 не стоят того, чтобы лезть самому, пусть делают те, у кого "рука набита"
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #1424   12.02.2013, 14:09
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
в Москве??? да это отличный результат!!!
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
Coresh вне форума Coresh
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Patrol 2006 4.8 i 24V (5 dr) (245 Hp) AT
Старый #1425   12.02.2013, 15:40
Смешно!!! По городу должно пробиваться хотя бы из центра до МКАД!!! А не 6 км...
А за городом так вообще около 50ти!
Вот мой пример со службой 112 (а мы помним, что база у них на Абельмановке):
И это не предел...
Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
Старый #1426   12.02.2013, 15:51
Сообщение от Coresh Посмотреть сообщение
Вот мой пример
Дорогой товарищ. Это не пример. Если я включаю функцию "дальний прием", то я примерно с того же места слышу МКАД в районе новой Риги.
А служба 112 на то и 112, чтобы со своей аппаратурой слышать всю Москву (хоть и "нечетко и в шумах") и через усилки кричать на всю Москву.
Из букваря:
"Примерная дальность радиосвязи между типичными автомобильными/стационарными и импортными портативными Си-Би радиостанциями:
-между базовыми станциями с использованием отражения от ионосферы — практически неограниченна, что можно легко подтвердить. К сожалению, этот вид связи нестабилен и зависит от состояния ионосферы. Обычно удаётся связаться с корреспондентами на расстоянии не более 1500—2000 км. Ближе получается редко, так как радиоволна не всегда успевает отразиться и опуститься обратно на землю не пройдя достаточное расстояние, даже если излучать "в зенит".
-между базовыми станциями — 15-80 км;
-между базовой станцией и автомобилем — 15-40 км;
-между базовой станцией и портативной — 3-10 км;
-между автомобилями — 5-15 км;
-между автомобилем и портативной станцией — 2-7 км;
-между портативными станциями — 1-5 км.
Данные по дальности усредненные, и справедливы для большинства случаев, хотя в реальности известны факты превышения этих цифр в 2-3 раза, как исключение."
Так что все данные (и Ваши и мои) попадают в указанныне пределы.
Старый #1427   12.02.2013, 16:02
на двух бензолевых машинах проверяли в Крыму, я на Черном море был а кум на Азове, на траверсе поселка Батальное, расстояние 16 км, практически равнина, С помехами но разобрать можно было, два одинаковых комплекта, Ёсан 2204 турбо + 2000 Сирио без кирпичей. То есть это предел...лучше связи у меня не было, правда и станций навороченных тоже...
Старый #1428   12.02.2013, 16:24
Справочник
Старый #1429   12.02.2013, 21:08
По умолчанию Крепление антенны на крыше путем сверления
Поставил антену, как крепил, станет ясно по фото.
Толщина шайбы около 3-4 мм
Изображения
Тип файла: jpg 20130208_152255.jpg (48.9 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 20130208_152305.jpg (58.9 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 20130208_160200.jpg (56.0 Кб, 85 просмотров)
Старый #1430   12.02.2013, 21:14
примерно расчитал расстояние от края и маленьким сверлом(2 мм) просверлил, не угадал на 5мм, после корректировки попал как надо, убрал концелярским ножом клей, вставил шайбу и прикрутил основание. Кому надо-могу измерить расстояние от края багажника до центра отверстия, но можно не попасть-ребро жесткости может "гулять" в момент сборки кузова.
Последний раз редактировалось vgrom, 12.02.2013 в 21:46.
