# 1421
22.03.2012, 08:44
замена коренных вкладышей RD28
на RD 28 появился осевой люфт возможно-ли устранить не снимая двигатель и что там менять упорные кольца или коренные подшипники
# 1422
22.03.2012, 18:19
Там нету отдельных упорных колец. Упорные кольца одно целое со средним коренным. Я вал менял не снимая двс.
# 1423
23.03.2012, 08:30
большое спасибо за информацию
# 1424
23.03.2012, 14:42
Сообщение от Danil Danilovich
 Доброго дня всем! Подскажите, на Patrol Y60 отказывается работать тахометр, говорят, что причина в генераторе, если кто сталкивался или знает подскажите. Заранее спасибо большое. =)
Тахометр к генератору не имеет отношения.дачик оборотов коленвала он за это отвечает.
# 1425
26.03.2012, 16:36
Сообщение от vais25
как можно снять вал ,не снимая сцепления, махавика,коробки сраздаткой и карданом,ПРОЩЕ вынуть дрыгатель 6-8 болтов 1,5часа времени,
# 1426
26.03.2012, 20:11
Мне проще снять коробку, чем двигатель. При снятии двигателя надо отцепить кучу провдков и трубочек. Снять интеркулер. Слить антифриз, а что делать с ГУРом и кондеем. Не стоит забывать про масленный радиатор. А сцепление и маховик так и так снимать.
# 1427
26.03.2012, 22:47
с моим горьким опытом ,снятие дрыгателя прще и быстрее чем ,снятие коробки и всего остального
Последний раз редактировалось Пуська, 27.03.2012 в 15:23.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг") собеседника.
# 1428
02.04.2012, 03:13
Спасибо Валере - Корню за дельные советы по восстановлению прокладки клапанной крышки, да только не помогло, как текло, так и течет, трещина это, да с выходом на кромку прокладки. Клеить холодными сварками прочей лабудой - не канает - масло. Либо варить в аргоне (а она походу селумин). Так что не всегда прокладка глючит))
# 1429
02.04.2012, 08:11
Сообщение от Антарес
В каком именно месте, желательно фото, что бы знать где враг живёт
# 1430
02.04.2012, 08:56
место трещины красным
