#1421
				18.03.2011, 07:52
	| машину надо отвезти в нормальлный сервис где есть консалт 2 или 3 сбросить ошибки и перепрописать ключи(сразу оба) и все заведется
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#1422
				18.03.2011, 09:02
	| +100, прочитай про сброс ошибок на форуме, не помню где, но есть. И если не получится  - на сервис. Может быть все что угодно.ps А чтобы машина оставалась новая делать нужно на сервисе и желательно по гарантии, гарантийный случай.
#1423
				18.03.2011, 10:19
	| Сигналка в теории может быть.
			Сообщение от Sunray
 Контакты на разъеме под консалт перемыкал, нижние крайние справа |  Контакты, не крайние справа, а крайний правый и левый!!! нижние соответственно. |
#1424
				18.03.2011, 10:33
				  придется заказывать эвакуатор и везти... и только лишь для того чтобы подключить к консалту...    что касается ремонта у ОД, то это далеко не всегда идет машине на пользу. скольких я уродов безмозглых и с руками явно не из плеч перевидал... зато униформа, бейджик фирменный, выпученные глаза, раздутые щеки и жалкие потуги сделать умный вид. За всю мою историю владения патрулями только одного знал мыслящего и толкового мастера на сервисе в Екб (только его вмешательство уберегло мой прошлый патрол от разборки двигателя и стало быть кончины. уже прибежали слесаря в предвкушении дорогой работы, а оказалось просто датчик! и гребаный консалт ничего не показывал, все вокруг орут, что поршневой кирдык! а этот мастер через 10 мин диагноз поставил. начальник смены ему тогда не поверил, а еще через полчаса все работало как часы)
а сколько я после ремонта у ОД косяков находил! после того как вместо болтов защиту движка снизу прикрутили саморезами я перестал ездить к ОД. И над душой ведь стоял у слесарей, все равно изловчились и херню наделали...
Лирика... крик души!
Про контакты не так написал. Так и есть крайние слева снизу. Да там по другому никак. Только это не помогло  			 Последний раз редактировалось Sunray, 18.03.2011 в 10:33.
				18.03.2011, 10:35
	| да еще, когда у меня так маслали стартером при заводке аккумы посадил почти в ноль, при этом комп нахватал ошибок(искали причину со сканером) |
#1426
				18.03.2011, 11:03
	| Может и в саомо деле ошибки... когда я ремонтировал, ждал запчасти, то машина стояла с отключенными аккумуляторами месяца два... поробую еще поискать как обращаться с этим чудо-прибором - консалтом.. |
#1427
				18.03.2011, 12:09
	| Короче, не спеши и не мучай машину. Найди тему про сброс ошибок компа, прочти ее, и проверь ошибки замыканием НУЖНЫХ контактов. Потом список кодов ошибок с разъяснением пости сюда. Если же совсем нет времени - попробуй вызвать человека из фирменного сервиса к себе - может это будет дешевле, чем гнать машину на эвакуаторе. |
#1428
				18.03.2011, 14:56
	| Можешь закинуть мне ЭБУ победю я твой иммобилайзер, заодно и чипану если захочешь.
ЗЫ: сбросы ошибок ничего не дадут.
				__________________В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
 v-leshaГАФrambler.ru
#1429
				18.03.2011, 16:15
	| С удовольствием! Только как мне закинуть тебе ЭБУ? |
#1430
				19.03.2011, 00:19
	| Отписался в личку
