# 1421
17.12.2012, 22:10
DPBY, Ovsyanka - спасибо за советы.
Пока что обстановка выглядит так:
В 02:45 того же дня, уже после грустно-приветственного сообщения сюда, прибыла спасательная паджера-спорт. =) Она, хоть и тоже дизельная, заводится с пол-тыка. Не иначе - издевается.
Ввиду отсутствия прикурошных проводов на неё был брошен мой аккум вместо одного из двух штатных паджерьих, погоняли на оборотах минут 15, вкинули обратно мне под капот, покрутили 4-5 секунд и завели. С первой попытки. До этого крутил 4 или 5 раз, остановился когда понял, что следующим этапом убью аккум. Видимо, мне одного-единственного разика и не хватило, чтобы запуститься.
1) АКБ с высоким пусковым током подготовленный к зиме;
Бош сильвер S5 годовалый. Заряжу хорошенько или сменю на новый.
2) бандаж на топливный фильтр для прогрева перед пуском;
Вот с этого места, если можно, подробнее.
3) всегда по возможности полный бак;
На момент субботнего сложного пуска оставалось около 20 литров якобы хорошей дизельки (газпром, пускался на ней и в -7-11 без проблем), перед воскресной неудачей сожжено около 5-6 литров и долито ещё чуть больше 30л лукойловской. Потом 24 часа стоянки и фига, а не запуск.=(
4) в критические температуры (после -20С на доллговременной основе) добавление антигеля для перестраховки.
Опасался лить антигель в коммон рэйл, т.к. "одна бабка сказала", что ему это вредно и бла-бла-бла.
Сегодня и утром перед работой, и вечером после, запускался так: раз 5-10 ткнул в кнопку ручной прокачки на фильтре (дабы парафин в нем "расшевелить"), пошёл и покрутил стартером. Пуск неохотный, но оба раза с первой попытки завелось-зашевелилось.
Собственно, имею вопросы числом несколько:
1. Свечи накаливания - прозванивать родные и менять в случае обрыва или просто махнуть все 4?
2. Где в Москве есть прикормленные места с дизтопливом?
3. Не могут ли мои беды быть вызваны немолодым (пробег около 20-30 тык) топливным фильтром?
4. Что за бандаж на топливный фильтр для прогрева, как выглядит, где купить или как изготовить?
Извиняюсь за многабукв, но в дизелях я полнейший ньюб, не то, что в безнзинах.
# 1422
17.12.2012, 22:38
Alex Puff, может у чела машинка из под контробандиста, соляру через границу таскать.... или вообще не "хитрила", а просто лейбочка от него на другом авто :-)
Добавлено через 25 минут
- инфо ни о чём, меньше смотрите рекламы. АКБ бывают условно для бензинок и отдельно для дизеля. Здесь не столь важна ёмкость (паспорт или чуть больше), а вот пусковой ток способный мослать дизель с его компресией с нужными оборотами
- чем больше топлива в баке, тем меньше кондесата, вероятность попасть на летнюю соляру меньше - 15л лета к 45 зимы лучше чем наоборот и т.д. Всё сто раз обсуждалось.
- лить антигель на постоянной основе это бред, для этого есть зимняя соляра, мне например 1л. антигеля хватает на 3-5 лет использования
Деньги на ветер, за 20 лет не поменял ни одной ни в одном из 4-х дизелей.
Здесь важнее сколько парафина он успел хапануть. Новый, нозапарафиненый фитьтр будет ставить машину "раком" на трассе да же при -10С.
Ищите послову Намакон например
Последний раз редактировалось DPBY, 17.12.2012 в 22:38.
17.12.2012, 22:53
Сообщение от DPBY
Н Омакон
# 1424
17.12.2012, 22:55
Ovsyanka, такое НОРМАЛЬНОЕ положение стрелки у меня всегда было на всех 3-х ниссанах разных поколений. Если вдруг стрелка шла выше середины - стоило бить тревогу. Сегодня пришлось всё же выехать. Кольцевая не особо чищена, все тащились не выше 80-ти. За 45 км. удалось прогреться только до 75С и это при -12С за бортом. Потом пришёл прожиг со своими 700С и двигло быстро набрало 85С. Затем пришлось постоять полчаса и температура упала до 66С :-( Короче пришло время утепляться, в переди -25С к концу недели.
# 1425
17.12.2012, 23:25
Понятно, что ворочать дизель эт не то же самое, что крутить бензинку со СтСж 7.5:1. 630А пускового заявлено - мало или хватит? Крутит вроде бы довольно бодро, но не так лихо, как бензиновый.
Помнится мне, у друга был дизельный мерс 124, который при смерти одной или двух свечек перестал заводиться уже при -10. Потому и подумалось.
Это скорее к московским дизелистам вопрос - где заправляются, не имея проблем.
Ага, Номакон нашёл. А он аккум не высадит раньше, чем фильтр разогреет?
Пока что до -17 - если завелось, то едет нормально, как летом, только чуть бодрее.
# 1426
17.12.2012, 23:38
Попадаются варианты и с 800 например, что значительно вкусней особенно с доп. электрическим обвесом.
Нет. Многие например включают фары для разогрева Акб перед пуском двигателя. Зачем греть воздух, лучше парафин растворить, чтоб потом на морозе не менять очередной фильтр. У меня этот девайс уже тысяч 500км прожил, переходит с машины на машину. Стоил 20 баксов и пары часов самостоятельной устаноки, а снимает гимороя не на одну сотню.
# 1427
18.12.2012, 00:01
Есть марка/модель с положительным опытом эксплуатации? Бош брался "по привычке" скорее, выбора толком и не было. Просто на бензиножорке я уже года 2 пользую LiFePo4-аккум, но при температуре ниже +10 даже не пытался стронуть её с места.
Да уж, надо ставить на вооружение. Попробую завтра-послезавтра найти в наличии, думаю - не примерзну, пока поставлю. Я правильно понимаю, что цеплять его (через отдельную релюху) от цепи свечей накала бессмысленно и он не успеет ничего разогреть за время их работы?
# 1428
18.12.2012, 03:47
Сообщение от Shurick
Уже в которой машине свечи проверяю дедовским методом - на клеммах аккумулятора.
Порядок:
1) снять интеркулер, чтобы не мешался, благо это 2 минуты работы.
2) открутить общую шину от свечей (пластмассовые нашлепки и гайки). Теперь косвенно можно проверить тестером на обрыв каждую свечу. Если нужно.
3) Выкрутить свечи. Внимание! Не усердствуем, не идет - рвать не надо, можно нажить гемморой со обломанной свечой.
4) плоскогубцами беремся за металлический корпус рядом с местом прикрутки шины. На плоскогубцы накидываем рожковый ключ (длинный).
5) Одним концом рожкового ключа упираемся в (-) клемму акб, плоскогубцами опускаем кончик свечи на (+) клемму. Смысл плоскогубцев - удерживается от падения ключ. Главное не коснуться корпусом свечи (+) клеммы.
6) Через 1-2 секунды наблюдаем раскаленное жало свечи.
7) Собираем все назад. Осторожно - свеча горячая - нужно время остыть.
Про бандажный номакон - уже 7 лет юзаю на разных машинах - полет нормальный (единственное - стараюсь включение реле пускать через зажигание и пр. Это для того, чтобы без ключа не работал).
Схема подключения есть в инструкции и на сайте изготовителя. Смысл ее на свечи вешать? Наоборот - включение отдельным тумблером - 5-10минут - выключение - штатный запуск. Или на ходу, если прихватывать фильтр начинает. Там сейчас какие-то модные модели вроде есть - с автоматикой... но мне спокойнее по старинке). Слышал, кстати, народ подобие заводского бандажа делал из ленты подогрева зеркал, но ИМХО страшновато))
Последний раз редактировалось cwolf, 18.12.2012 в 03:59.
# 1429
18.12.2012, 12:35
Указаный вами акб стандартный и вполне справиться со своей функцией. Зачем менять если уже куплен, просто подзарежать придётся по чаще. Если планируете ставить доп подогрев и другие фичи которые нагрузят акб, ёмкость лучше брать в районе 80-100а/ч, а на таких модельках и пусковой ток будет повыше. А заниматься рекламой какой либо марки дело не благодарное, пошерстите инет на предмет обзоров. Чисто для примера у меня сейчас два акб, один летний, стандартный шедший с завода, второй зимний 80амп оставшийся от предыдущей машины. Поскольку подбирался для тины в хитрилу входит только при снятом воздухозаборнике, производитель эксайд.
# 1430
18.12.2012, 21:01
может и еще как.
