# 1421
31.03.2014, 18:01
Вот схема с прошлой страницы http://www.club-nissan.ru/forums/att...0&d=1395968911.
Как в любом моторе очистителя там есть группа подвижных контактов для возврата щёток в исходное положение. Хотя при нажатии кнопки питание подаётся непосредственно на движок.
Я бы полюбому разобрал и посмотрел, что там творится.
зы предохранитель по схеме термо. Многократного действия.
У меня однажды когда замёрзло, поводки провернуло. Больше зимой ими не пользую.
31.03.2014, 18:06
AD Patrol, я невнимательно читал)) короче, все это внутри моторов. вот не считая вот этих моментов с примерзанием, у меня к ним вопросов нет. Хотя было дело, включил за городом, он прмерз. Потом трясся по грунтовке 300 км-так и не заработал. А с утра следующего дня-вуаля, все норм. С тех пор не морочусь- примерз и не работает-бог с ним, день-два и самопочинится. Кстати, даже ели машина с места не трогалась.
С Уважением,Андрей.
# 1423
31.03.2014, 22:35
Я вот непойму один момент: толи схема нарисована условно, толи у меня не так.
Когда жмёш кнопу, омывайка писает - это понятно. Потом отпускаешь и щётки машут ещё несколько раз. Для того чтобы это осуществить нужно реле задержки. А посхеме его нет. Толи кнопка выполняет его функции, толи в редуктор запрятано?
31.03.2014, 22:42
Парни кто подскажет куда лезть  Левый Моторчик стеклоочистителя не возвращает щетку в исходное положение, а правый норм??????
# 1425
31.03.2014, 23:09
в редуктор левого мотора.
или провода контакты от кнопки до этого редуктора
Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.03.2014 в 23:09.
01.04.2014, 06:40
Я на левом моторчике резьбу нарезал, возможно ли что там что то провернул?
# 1427
02.04.2014, 10:20
Парни, может кто сталкивался с таким... После снятия КПП и установки на место, перестал работать спидометр. Все контакты проверил, все подключено, а не работает... В чем трабл?
Не рубите лес - негде будет партизанить !
# 1428
02.04.2014, 22:26
Сообщение от shetinin_valerii
Я нарезал. Кстати тоже на левом.  Внутреннюю, так как то что было свернулось. Ничего не провернул.
Сообщение от Юстас33
 В чем трабл?
А разъёмы все на своих местах? Возможно провод повредился.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.04.2014 в 22:26.
02.04.2014, 23:01
А кто нибудь богат схемкой регулировки зеркал на Y60?
# 1430
05.04.2014, 21:28
Думаю что пишу по адресу.Может кто сталкивался,между шинами свечей накала стоят шайбы диэлектрики,вопрос из чего они сделаны и можно их чем заменить,к примеру текстолит,вроде тож диэлектрик.
