Старый #1411   25.04.2012, 08:18
Блин дочитал до 45 страницы и понял чо букаф много - не осилю((( Не парился я никогда с масла и с моим двигателем это никак не актуально. Пойду лучше зеркало вырежу.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #1412   29.04.2012, 17:36
Вопрос в кассу. Открутил стакан фильтра, заглянул - пластиковой штуковины нет ниразу. Кто-нить придумал что-нить бюджетное по её замене/восстановлению? Или я попал на новый стакан в сборе без вариантов?
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #1413   30.04.2012, 17:50
можно попробовать снять размеры этой заглушки и выточить у токаря. кто масло собрался в ближайшем будущем менять?
КРАССПАС
R0ACI
lovez вне форума lovez
Старый #1414   01.05.2012, 17:08
о чем речь?...
Старый #1415   01.05.2012, 18:55
вот об этом:
Сообщение от Евгений Омск Посмотреть сообщение
Администратор форума с дружеского сайта Александр недавно написал следующее:
"Добрый день форумчане, в общем суть беды в следующем, 80-90% машин что попадают на ремонт турбин или капиталку - не имеют одной важной детали, которую на замене масла мастера умудряются выкинуть в мусорную корзину! между силуминевым стаканом и маслянным картриджем должно стоять твердое-проставочное-уплотнительное кольцо! как правило при замене масла и фильтра его не замечают и выкидывают в мусорную корзину вместе со старым картриджем! в итоге что есть новый фильтр что его нет - одинаково - он просто не фильтрует! новое кольцо продается только со стаканом! цена около 100у.е. в, месяц приходит около 5-7 машин у которых нет этой детали, каждая вторая на ремонт турбины, перевели весь запас б/у колец который остался от ДВС пошедших под разбор.... вот такие дела..."
Я проверил - у меня его нет. Турбина за год эксплуатации усилила вой довольно ощутимо... Машину оставил стоять до решения сего вопроса.
BoyScout вне форума BoyScout
Старый #1416   01.05.2012, 20:07
Там стоит не кольцо даже, а направляющая вставка-держатель фильтрующего элемента....которая защёлкивается в стакане при смене картриджа, а второй конец входит в центральное отверстие картриджа.... нужно некоторое усилие, чтобы достать старый фильтр при смене.....а при её отсутствии в любом случае масло не будет фильтроваться, так как фильтр получается сквозным...
Старый #1417   01.05.2012, 21:31
BoyScout, эмм... Смысл твоего послания в чем?
Полистай тему, тут даже фотки этой фигулины есть. А запчасти такой в отдельности от стакана - нет.
Вопрос был где её за недорого взять/ или как сделать...
Но судя по всему пошел я выкладывать сто баксов за новый стакан... А если его без этой вставки привезут я вообще рыдать буду.
Старый #1418   01.05.2012, 22:46
Извиняюсь, теперь прочёл, всё стало понятно по вопросу.....
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1419   01.05.2012, 22:58
131 страница, пост 1310
/autoclubman.ru/forum/
taganka вне форума taganka
Откуда: Москва; Авто: Y61 ZD3.0 АКПП 2008; VT 750C2 ACE 2000
Старый #1420   02.05.2012, 13:16
По умолчанию оил
Согласно Заказ-наряду от 21.08.2010 офф. дилером - АВТОЦЕНТР на Таганке, в двигатель моего автомобиля было залито моторное масло Nissan KE900-90072R объёмом 8,2 л. (синтетическое моторное масло 5W-40, с допуском по API: SL/CF, ACEA: A3|B4), чем он (дилер) продолжал заниматься и далее - в период гарантийного обслуживания. На протяжении последнего времени, как правило после 7-7,5 т.км., заливается моторное масло ENGINE OIL 5W-40 тем-же объёмом (синтетическое моторное масло 5W-40, с допуском по API: SL/CF, ACEA:B3|B4|A3 и др)
Прямого упоминания о применении обоих типов масла на каком-то конкретном типе ДВС (бензин/дизель) на канистрах не помню.
Toyota Рус заливает в "свои" легковые дизеля именно его (скорее факт, чем аргумент для применения на ЗД30, ибо на дизель VW 100% не подойдет).
Нет никаких действий модератора для показа! Ваше поведение на форуме безупречно!
Последний раз редактировалось taganka, 02.05.2012 в 13:31.
