# 1411
20.12.2009, 00:09
Сообщение от Petrovi4
 как сказал Лонжерон +2 это замануха и деньги на ветер(примерно так)
Чё то не припомню(нахожусь под воздействием Meukow), но абсолютно согласен с Petrovi4 и Лонжероном.
# 1412
20.12.2009, 00:15
ну я тож после баньки может и не твое изречение вспомнил, хотя врядли
/autoclubman.ru/forum/
# 1413
20.12.2009, 00:41
ну эта. коротышам и 2 дюйма - много. Кардан задний делать надо
# 1414
20.12.2009, 14:16
Сообщение от vao
Ну не знаю, уже больше полугода с лифтом катаюсь в максимально жестком режиме в том числе, раздатку не опускал, кардан не трогал, побочных эффектов/звуков не наблюдаю.
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
# 1415
20.12.2009, 18:28
C коротышом интересно получается. Изначально лифтовать машину я не собирался. Когда обнаружил сломанную переднюю правую пружину( и узнал ее цену) купил комплект Ironman ( лифт 0"). После усановки машина "выросла" примерно на 130-140 мм. Сечас стоят 35", без проблем. Думаю 0" для длинного Патруля, коротыш легче и меньше продавливает пружины. Интересно как коротыш после 2"?
# 1416
20.12.2009, 18:47
хренова. всё вибрирует и тресется. Если передний привод не включать - нормально, более менее. Если включать, то после 60км/ч жесть начинается.
После опускания раздатки передний кардан изломало. Углы там совсем плохие.
# 1417
20.12.2009, 19:44
а как это лифт 0 и машина выросла 130-140 мм?
ты ничего не путаешь?
13 см это очень много
# 1418
20.12.2009, 20:59
Точно не путаю, иначе 35/12.5 R 15 не влезли бы. Имею мысль, что лифт в дюймах проихводитель подвески указывает для длиннобазного автомобиля, который примерно на 0.5 тонны тяжелее. Коротыш ту же подвеску продавливает на много меньше. Вторая мысль в том, что продали не 0"(коробки выкинули в процессе установки). После замены подвески стал громыхать задний кардан, но не в крестовинах а в шлицевом соединении, т.к. его ход был выбран практически полностью и замена на новый ничего не дала. Пришлось опускать раздатку. Теперь ОК.
# 1419
20.12.2009, 21:11
То VAO: Меня тоже мучала вибрация переднего кардана после 70 км/ч из за небольшого люфта в шлицах. Лечиться только его заменой (цена правда...) После замены на опускание раздатки реакции не было.
# 1420
21.12.2009, 00:15
да люфтик в шлицевом есть, но до опускания не было. Да я не мучаюсь по этому поводу. Удлиню задние продольные тяги короткие на полтора сантиметра, чтоб задний кардан еще чуть разгрузить и всё. Хотя и это можно не делать
