Старый #1411   05.12.2013, 22:02
Я на поршень напялил резиновое кольцо из ремклмплекта. Так оно болтается на нем. Чехол презерватив сел нормально, А резинка эта чуть со слабиной? Так и должно быть? оно же вроде должно плотно сидеть, это ж кольцо сальник или нет?
Я Роман5000!!!
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1412   05.12.2013, 22:44
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Ром а это кольцо надо не на поршень напяливать а надо вставлять в суппорт.
Добавлено через 9 минут
Вот https://www.youtube.com/watch?v=0xC6i5NCGK0
Последний раз редактировалось VerTer, 05.12.2013 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1413   05.12.2013, 23:21
Дык оно в суппорте в канавке обожмётся. Сам не пробовал на поршень. Сразу в паз вдел и поршень вставил. Всё нормуль.
Старый #1414   05.12.2013, 23:58
Я так поня он там его подожмет чуть. Хотя странно что , такое простое уплотнение там. И не течет.
Только на видео там новый суппорт ковыряют. Мой то уже не так выглядит.
Тяжело ли затолкать поршень внутрь резинки? Можно ли смазкой для пальцев намазать и поршень с резинкой.?
Чем вытаскивать поршень? Прям на машине педалью выдавить? или гуманно как?
Я Роман5000!!!
Старый #1415   06.12.2013, 00:27
Легко. Начало поршня на конус. Помазать тормозухой.
Думаю что можно. в качестве защиты от корозии.
Выдавить почти до конца педалью, снять суппорт и компессором или насосом дунуть подложив под поршень досочку и выходит на ура.
Корень
Старый #1416   06.12.2013, 08:33
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
На видео всё правильно сделано.
Пыльник на поршень одеваем, потом всё в кучу собираем.
Если сначала в суппорт пыльник вставить, а потом на поршень одеть, то намного дольше получается, пыльник всё время норовит из паза вылезти.
Смазку для направляющих такую же использую.
Вытаскиваем поршня из суппорта да воздухом, если давления воздуха не хватает, то разводным ключом чуть проворачиваем поршень, как правило со второй попытки воздух справляется.
Старый #1417   06.12.2013, 08:49
а переходник не нужен? с шланга на дырку суппорта
Я Роман5000!!!
Корень
Старый #1418   06.12.2013, 08:57
Рома приветик!
Нет не нужно никаких переходников!
Просто вставляешь носик пистолета для продувки в отверстие от штуцера шланга, под поршня деревяшку и нажимаешь курок.
Если носик пистолета тонкий, то на него кусок кембрика одень что бы поплотнее можно было прижать.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1419   19.12.2013, 11:34
Товарищи на 48-х! Может кто замерял диаметр тормозного цилиндра ?! Срочно цифра нужна...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #1420   19.12.2013, 17:04
Привет, Анатолич! Не замерял, но если верить умной книжке, то 51,1мм.( перед и зад). Ну и на всяк случай - 26,9- это главный тормозной цилиндр.
Для сравнения - Патролы с другими дв-ми: 48,1 мм и 25,4мм. соотв-нно.
Последний раз редактировалось bezvas, 19.12.2013 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
