# 1411
10.10.2016, 20:30
Помогите, пожалуйста, найти реле ближнего света. Где оно расположено?
Nissan X-Trail 2,2 CRDi 4x4 2005 VIN JN1TENT30U0200969
# 1412
15.10.2016, 22:15
Маленький блок реле (лицом к моторному отсеку, слева вверху) по диагонали левое ближнее, правое дальнее. Еще есть шунтирующие реле системы освещения в дневное время (за панелью. у левой ноги, когда сидите за рулем) Что беспокоит? Ксенон/нексенон?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от xXxMarshaLLxXx
поставил на место и теперь как ходовой огонь она не горит
если там W21/5 (безцоколька) разверните ее на 180
Последний раз редактировалось demox, 15.10.2016 в 22:15.
16.10.2016, 13:30
Сообщение от demox
Нексенон. Установил в машину бортовой компьютер Мультитроник, у которого есть функция автоматического включения ближнего света. В мануале сказано, что провод от БК подключить на реле включения ближнего света ( паралельно ручке). Вот только где это реле расположено не могу найти. По электросхемам его вроде как вообще нет. Или я что то не так понял. Напрямую подключать БК к лампам нельзя, сгорит
Значить обозначение DTRL RH-LH значит ближний свет? Я думал это реле поворотников....
И куда мне этот провод от бортовика сунуть? Если там два реле.. Заводского ближнего света у меня нет. Машина из Франции...
Заранее благодарен за помощь и подсказку!
# 1414
16.10.2016, 18:40
DTRL это реле евросвета. Но включает как раз ближний.
# 1415
17.10.2016, 03:12
С какой целью Вы ищете реле? Что бы протянуть от компа трехметровую "соплю" под капот (что не так просто сделать). Под левой кик панелью у машин с "евросветом" установлен блок DTRL, который по сигналу от генератора замыкает встроенными реле контакты центрального выключателя света (при запуске двигателя включает ближний свет фар, габаритные огни, подсветку номера и т.д.) Блока у Вас видимо нет, но проводка должна быть. Прекрасное решение- применить одно реле с двумя не зависимыми группами нормально разомкнутых/переключаемых контактов, с управлением от компа.
# 1416
19.10.2016, 21:56
Сообщение от demox
Cпасибо demox!
Мысль понятна. Но я по профессии сантехник. Мое дело труба
В электрике слабоват...Какую марку реле применить? Может от какого другого узла управления? Вы можете от руки нарисовать схемку, отсканировать и прислать. Можно в личку. Буду очень-очень благодарен!
# 1417
21.10.2016, 15:52
Помогите, пожалуйста, не нашол тему "чек аэрбег".
Снимал руль, разъемы,... поставил назад - загорелся "чек аэрбег", Как снять? Мешает же.
# 1418
21.10.2016, 17:22
vash, Тема "Система безопасности (коды неисправности, диагностика)", пост #9
# 1419
22.10.2016, 07:01
Спасибо. сам бы не нашел.
# 1420
04.01.2017, 19:48
Т-30, 2005 год, леворукий, 230 000 км. На авто штатный ксенон. При включения света правая фара моргнет, дальше не горит. Думаю, что неисправен блок розжига. Купил новый. Посоветуйте, как его заменить. Крепится на нижнюю стенку фары.
