Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #1411   13.11.2014, 19:24
Все привет! Не работает тахометр, масло и температура? Скорее всего это предохранитель. В блоке возле печки его нет???
Еще в пачке сменил моторчик, горят предохранители и начинает крутить только если рукой подтолкнуть?
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #1412   13.11.2014, 19:36
Хищник73, какой моторчик в пачке?изьяснись понятливо.за тахометр отвечает блок который под торпедой на рулевой колонке-так говорят.стоит какой то....
Старый #1413   13.11.2014, 19:44
Печка перестала крутить и стал перегорать предохранитель, нашел аналог, проверил, работает. Поставил с крыльчаткой, та же история. Кожух точно не зажимает.
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Старый #1414   13.11.2014, 23:54
Хищник73, Где то провод на массу коротит по всей видимости.
Ber24 вне форума Ber24
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan patrol 260 RD 28 1991 г.в.
Старый #1415   14.11.2014, 04:55
А по поводу -"Всем привет. Кто-нибудь расскажите принцип выключения зажигания (чтобы заглушить двигатель) у меня (при вкл. 2 вд) выключаешь зажигание - мотор работаешь, не глохнет. При вкл. 4 вд выключаешь зажигание - мотор нормально глохнет." ни у кого больше предположений нет?
Kroveljik вне форума Kroveljik
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Patrol 260 QD32 акпп Сурф 130. Богер 37.
Старый #1416   14.11.2014, 08:32
Ber24, С проводкой хорошо повозились. Клапан на тнвд отключатся должен с отключением зажигания, ищи проблему с этого конца.
волобыр вне форума волобыр
Откуда: средний урал; Авто: 260 испанец коротыш РД28 атм
Старый #1417   14.11.2014, 08:37
Сообщение от Ber24 Посмотреть сообщение
До этого все работало? Попробуй идти таким путем. Что делал последнее время, с проводкой, реле менял, датчик... И ищи там, короткое где то одно ко.
А глушится, дизель клапаном отсечки или как его там. Находиться должен на ТНВД два провода или один.
Последний раз редактировалось волобыр, 14.11.2014 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1418   14.11.2014, 09:45
где-то масса сбежала?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #1419   14.11.2014, 12:28
Спасибо за советы, будем смотреть.
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #1420   14.11.2014, 13:59
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
ищи проблему в косе что на двс, можь где обрыв. таха работает от датчика который на приводе тнвд (где шкив насоса тнвд)
