Hita4 вне форума Hita4
Старый #1411   19.07.2017, 16:59
Добрый день!
Замечаю, что на низких скоростях (первая, вторая передача) если довести до 2-2.5 оборотов, машина тормозит не всегда плавно, замечаются небольшие рывки.
Расход по городу литров 15, на трассе 10.
Перечитал темы с повышенным расходом и вроде проверил, съездил на диагностику и по возможности поменял детали. Пробег 160000. Итак, лямбды рабочие, ДМРВ рабочий (специалисты сказали, что показатели в норме), цепь была поменяна недавно (5000 назад), форсунки прочищали, бензин использовал на 10 разных заправках по полному баку. Бензонасос менялся 10 тысяч назад.
Стиль езды спокойный, часто на нейтралке качусь.
Специалисты не знают что такое, разводят руками...
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1412   19.07.2017, 18:51
Hita4, Еще один дубль поста или темы, отправлю на месяц в читатели.
Nik879 вне форума Nik879
Старый #1413   21.07.2017, 14:11
Всем доброго дня. Проблема: ниссан альмера 2002 1500\90 англичанка. начала глохнуть после нагрева с отключением приборов. постоял, завёл, поехал, через 5 минут заглохла. утром едет пока не нагреется, и пошло всё так-же. определили дпкв. купил новый ERA, глохнуть перестала, но не едет, после 2000 об. перебои. ставлю обратно родной, мчит, но потом заглохнет. купил оригинал за 3000р, такая-же история, как и с эровским. примерно 60т назад движок капиталили, масло в норме, поршневая тоже, ведь на старом датчике она почему-то мчит? если считать что виновата цепь, где логика? может есть какая-то подстройка нового датчика, диагностики - кровососы, помог-не помог гони бабки. планета шелезяка, кто может помогите, не люблю кормить дармоедов. научись работать, а потом проси за работу что-то. спасибо.
Старый #1414   21.07.2017, 14:39
Если проблема была в датчике, то менять желательно парой. А цепь.... Вылет натяжителя в студию!
Старый #1415   22.07.2017, 11:18
спасибо за ответ. добавлю информации. датчиков ERA у меня два, когда ставил их в паре, она не хотела заводиться, один раз завёл с таким трудом, думал что стартеру хана, она помчала хорошо, но когда заглушил-всё, просто стало жалко стартер. любая подмена дпрв, даже на оригинал, и двигатель хрен запустишь. перепробовал все возможные комбинации, имея на руках три новых датчика, безрезультатно. нормально заводится и нормально едет только при родных датчиках, но потом заглохнет. меняю дпкв, не глохнет, но перебои. перерыл весь нет, точь-в-точь таких-же симптомов не встретил нигде, слышал что эти движки в этом плане капризные, но это не лечит. езда с матом, отчаяние, отходняк с пивом. неужели тупик? не может быть! с уважением...
Старый #1416   22.07.2017, 11:22
Сообщение от Nik879 Посмотреть сообщение
Такая штука эти датчики, что их надо брать только оригинал ибо лотерея.
Старый #1417   22.07.2017, 11:57
извиняюсь, цитирую собственный текст: купил оригинал за 3000р, такая-же история, как и с эровским . .......?
Arsenich вне форума Arsenich
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16E 2005 1,5М Comfort
Старый #1418   22.07.2017, 11:58
Nik879, так пишут ведь, меняй парой на оригиналы, парой карл))))
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #1419   22.07.2017, 14:32
Arsenich, парой, Карл. так понятнее будет))
kostek вне форума kostek
Старый #1420   22.07.2017, 21:57
Сообщение от Arsenich Посмотреть сообщение
меняй парой
менял не парой все нормально было..на зравском не завелась вообще))
