freerider1 вне форума freerider1
Откуда: Москва; Авто: Infiniti FX30d, Nissan Teana III 3,5 Premium
Старый #1401   23.10.2015, 00:44
Это прекрасно, только каким образом атф циркулировать будет в системе?
Swat853 вне форума Swat853
Старый #1402   23.10.2015, 11:17
я правильно понял? - обнаружив на щупе АКПП эмульсию, или как тут говорят "кофе с молоком" ехать на машине можно, предварительно исключив радиатор АКПП из контура? Ничего не понимаю! Кроме того, что масло в коробке уже само по себе не масляное, так мы ещё перестаём его охлаждать выключив радиатор из цепи? Это что, в качестве контрольного выстрела? чтоб долго не мучался? Поясните пожалуйста, мне кажется что-то тут не то. Или мой вопрос неправильно поняли, или я чё-то недогоняю...
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1403   23.10.2015, 11:24
Сообщение от Swat853 Посмотреть сообщение
В сервис на ремонт коробки (минимум промывка большим количеством масла со снятием поддона АКПП- это если повезет на начальной стадии обнаружить). Если долго ехать, то точно на капитальный ремонт АКПП с переборкой.
Исключения из контура охлаждения АКПП теплообменника из основного радиатора плохо, но не критично(люди ездят) - называется это байпас сделать. Лучше радиатор поменять.
Нужно или нет эвакуатор вызывать - это ближе к поговорке про кроилово.
Старый #1404   23.10.2015, 11:27
Swat853,Вань,
Можно то можно, но не далеко.....тут основной вопрос, сколько уже прошло времени с момента смешивания до обнаружения....
чем это время меньше, тем больше вероятность попасть на меньшие деньги..
Ты праздно интересуешься, или?!..
Последний раз редактировалось Михаил GE, 23.10.2015 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1405   23.10.2015, 11:58
Миша,
интересуюсь пока праздно, но вопрос может переквалифицироваться . Товарищ уехал на Онегу, по приезду на место, обнаружил течь спереди по радиаторам, всё забрызгано и капает. сколько вытекло и как давно - ХЗ, перед отъездом из Питера говорит всё проверял. Расширительный бачёк пустой. Ехал с лодкой на прицепе. По темноте ничего определить не мог, не понятно, не видно. Вчера вечером по телефону рвал на себе волосню и заламывал руки, фантазии разыгрались - вспомнил и про эмульсии и про гон масла из турбины, сломаные тройники и ещё мильён причин. Я его успокоил, отправил с утра на рыбалку, пока погода позволяет. Пусть лососика половит, успокоится и решим чё делать. Проверит чё капает. проверит щуп акпп на предмет эмульсии. проверит всё остальное. если просто дыра в основном радиаторе с ОЖ, то будет смотреть как быстро уходит, до Петрозаводска дотянет на доливках водой, там радиатор будет менять. Если сифонит сильно значит повезу ему радиатор новый и ОЖ, в лесу и поменяем. Такие вот дела
Старый #1406   23.10.2015, 12:02
Ну раз ехал и не перегрелся, значит сифонит не сильно по всей видимости.....наверное на доливе доедет...
надо без паники проверить все жидкости- уровень масла акпп, уровень моторного...
при свете дня прогреть машину и попытаться определить место течи...далее по обстановке...
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #1407   23.10.2015, 13:58
Сообщение от freerider1 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду радиатор охлаждения,что бы антифриз не вытекал))
Давление там небольшое. И соединитель не нужен. Просто одним из шлангов можно временно закольцевать систему.
Ты же сам пишешь за радиатор охлаждения,а не про трубки из коробки
Кончил дело - слезай с тела.
Последний раз редактировалось ant19on64, 23.10.2015 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #1408   23.10.2015, 20:43
Так никто и не объяснил человеку,что кроме теплообменника ОЖ-ДВС/масло-АКПП существует и радиатор АКПП,который и выполняет основную функцию!!!
jackuzik вне форума jackuzik
Старый #1409   23.10.2015, 22:17
Коробас с байпасом выдержал поездку из Минска в Грузию и обратно.
На хвосте прицеп дача общей массой где то 1400 - 1500кг
Около 8000 км, максимальная жара на улице была +44
Поднимался на серпантин длинной около 80 км
Скорость была разная, по ровной 100 катил, в гору падала до 70
Назад ехал с провёрнутыми торсионами на прицепе, колёса стали домиком, постоянно тёрлись об арки и очень сильно тормозили прицеп, что бы вы поняли насколько новая резина на 15 С, стёрлась за 3000 км до корта.
Вывод, не так страшен волк (байпас) как его рисуют.
В следующем году опять собираюсь по тому же маршруту, только прицеп перебрал и усовершенствовал подвеску и приподнял, такого сюрприза больше не будет.
Старый #1410   23.10.2015, 22:23
В принципе вот
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150709_125914.jpg (76.7 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150709_125934.jpg (74.3 Кб, 125 просмотров)
