# 1401
22.01.2014, 13:41
19-ый,
Жена в новогодние праздники облюбовала стиральную машину,которая включается через интернет.Может и в этом узле придумать что-то спутниковое?
# 1402
22.01.2014, 13:56
валерий алексеевич, Здесь главное, что-бы когда машинка, сама, будет закладывать в себя шмотки - не перепутала цветное с белым.
А вообще я боюсь, что модератор нас взгреет за столь интересные рассуждения в этой теме.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 1403
22.01.2014, 16:03
Решился на насос и "волшебную" коробочку. Будем сравнивать.
 NISSAN PATHFINDER
2008, 2,5,(дизель со всем)
# 1404
25.01.2014, 17:14
Установил только что доп. насос, выбрал бош 024-й.
Поставил на вход печки, после эбера.
Пока не проверял что там и как.
К изготовлению кронштейна решил подойти особенно внимательно, изготовил из толстого уголка, т.к. пришел к выводу что обламывание пластиковых штуцеров на входе в печку связано с недостаточной жесткостью кронштейна и чрезмерной вибрации насоса при проезде неровностей.
# 1405
26.01.2014, 12:43
Сообщение от SIDrs
Ломаются штуцера даже у тех у кого насоса не было. Лучше задумайтесь над металлическими тройниками
# 1406
26.01.2014, 12:59
Lisina,
Вот это правильный совет!Я бы давно сделал,если было легко слить антифриз!И чего не могли сделать какой-нибудь краник!?
# 1407
26.01.2014, 13:04
валерий алексеевич, Он там не особо много и сользется при замене. Всю систему осушать не обязательно.
# 1408
26.01.2014, 13:27
мои штуцера в полном порядке, крепеж насоса добротный, возможно позже и задумаюсь над металлической разводкой, но сейчас повода нету.
насос кстати работает исправно, в салоне стало тепло, напрягает только то, что стрелка температуры падает быстрее на холостых.
# 1409
26.01.2014, 18:14
Lisina, Это, безусловно, хороший выход из ситуации с потерей ОЖ из-за обрыва тройника. Но утечки ОЖ, исходя из предыдущего автомобильного опыта, могут возникать и по другим причинам. И тут хорошо-бы подстраховаться.
На своём предыдущем аппарате (Mercury Mariner, родной датчик сдох) я поставил на расширительный бачок датчик уровня (банальный поплавок/магнит/геркон, в несколько изменённом виде). В ближайший вторник буду менять ОЖ с промывкой, посмотрю на сколько быстро падает уровень в расширительном бачке. Если скорость падение уровня не будет соответствовать моим прикидкам, то можно воткнуть датчик в иное место системы.
# 1410
26.01.2014, 22:43
Сообщение от SIDrs
Меня не напрягает, снят вентилятор. Падает до 50 по БК (если часами оставлять) но медленно в -24, если отопитель на 1-2 деления включать может и не будет падать вообще, но у меня задача сесть в теплый салон.
