# 1401
28.09.2013, 15:05
Сообщение от Мясоед
 проводил эксперимент запрессовкой насильно - 60ткм и замена креста. А враскачку ходят без проблем
сколько ж ходят "без проблем"? у меня с завода пробег меньше, а уже две поменяны
# 1402
28.09.2013, 15:16
v-s, пардон, соврал. Менял на 153ткм все кресты. Одну заднюю заднего кардана пережал. Знал же, но боясь вообще расколоть стакан не стал еле перепрессовывать. Еще одной не было в кармане, а ездить жало время. Так вот она сдохла на 204ткм. Так что даже не 60 ходит.
Соотвественно пробег на крестах с завода был 153. Там совсем умер задний крест переднего кардана. Остальные сменил просто ради профилактики и чтоб не залезать под авто лишний раз. За копейки я не переживаю. Время дороже.
# 1403
28.09.2013, 15:48
153 - супер пробег для крестовин без масленок, мне кажется.
у меня вот на 100 меньше, но две уже того
# 1404
28.09.2013, 22:43
На 151 т менял на переднем заднюю(установил оригинал) и на заднем заднюю(установил китай).Стоял еще родные все.На 161 на переднем переднюю,на заднем все. Ранее мененая,задняя. была с масленкой,перед каждым дальняком (моря-рыбалка)шприцевал.Один хрен она из пластилина,люфток в ней появился.Когда выпресовал,на шипах глубокие борозды от роликов.GUN48 гавнецо то еще,а че хотел за 400р
# 1405
28.09.2013, 22:45
А вы часто их щприцуйте, вот поставил я с масленками сальники у них фуфло, в отпуск съездил по рекам полазил, шприцевать нужно было уже тогда, а вот теперь она пищит и думаю смазка уже не спасет
# 1406
28.09.2013, 22:55
Сообщение от ssKrayss
У меня ее сразу поломало карданом (тавотницу) герметиком отверстие закрыл.
# 1407
29.09.2013, 22:55
Добрый вечер, многоуважаемое сообщество!
Поменял обе крестовины заднего КВ.
Та, что к редуктору, начала скрипеть как у телеги, но люфта ощутимого не было. Ту, что у раздатки, заменил за компанию..
Пробег 160 т.км. по асфальту.
Поставил оригинал с америкоса от переднего кардана Pathfinder, Armada, Titan (код этой запчасти страницей выше). Вобщем, размер ее - 82.5 мм примерно (мерил раздолбанным штангелем), у демонтированных примерно 82.3 мм. Стопорные кольца впритык, но встают. Точить их не стал. Тут, кстати, не понял прикола, зачем они положили по три комплекта разноцветных стопорных колец. Думал, они разные по толщине - фиг, все одинаковые.
Считаю, что игра стоит свеч - цена 1500 рублей в самую дорогую розницу супротив 3200. Причем, можно взять и дешевле, у кого "опт5" в экзисте)) Кстати, на крестовинах написано spicer. Фото прилагаю)
Сальник заменил, но не знаю, поможет ли (ибо люфт чуть есть):
Да, после плясок с карданом, поставил доп. насос на печку, который вожу в багажнике уже год))
Пока существенных улучшений не ощутил..
# 1408
29.09.2013, 23:04
Менял крестовину переднею оригинальную с тавотницей подошла, но стопорные кольца не все вошли в свои места, пришлось подтачивать их. Видимо вилка была гнутая с завода, хотя родные которые стояли стопоры нормально зафиксированы были.
# 1409
30.09.2013, 00:16
Сообщение от fwess
Долей антифриз в радиатор.
# 1410
30.09.2013, 20:49
Кто нибудь знает код стопорной втулки переднего кардана
Появился шум при скорости 120-130, проверил крестовины передняя кир-к и задняя, выписал спасибо 20 посту, уточнив размеры со штангелем, на задний кардан подошла крестовина L-82.5 мм, на передний пришлось точить стакан уменьшать длину не входили стопорные кольца, заодно решил смазать шлицевую (коль снят кардан передний) стопорная втулка пластмассовая GKN при снятии лопнула кто нибудь знает ее код и сальник который под втулкой стоит т.к от него зависит жизнь шлицевой.
