# 1401
24.02.2012, 11:24
Дык если все менять, всёравно не дешевле выйдет(если конечно не Кетай).
25.02.2012, 10:07
Сообщение от Корень
 Сделай схему как на RD-28ETI.
У нас все свечи одинаковые и стоят на одной шине.
Если по колхозному, то можно вообще с кнопкой сделать, естественно через реле.
а схема не подскажите как выглядит?
# 1403
25.02.2012, 11:59
Danil Danilovich, http://www.faqnissan.ru/faq/004/10424.html это про "хитрые" свечи.
# 1404
26.02.2012, 20:57
спасибо, разобрался, а ещё вопрос, на какой аналог можно заменить ремень насоса гидроусилителя и ремень генератора?
Последний раз редактировалось Пуська, 27.02.2012 в 10:12.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 1405
26.02.2012, 22:15
Зайди в exist.ru не реклама  и там аналогов как грязи
# 1406
02.03.2012, 11:13
сем привет! вопрос навара 11 года новая купил у од в конце декабря
пробег 2500 км , нужно масло менять или нет? дилер говорит шо нет ..
а при покупке манагер сказал поменять на этом пробеге..
02.03.2012, 13:02
Цитирую:
Сообщение от AIROBUS
 нужно
 менять или нет?
Нужно! Или машину или ветку.
Масло можно оставить.(с)
10.03.2012, 13:07
Метки на ремне
Всем доброго времени суток. Подскажите новичку. Машина Y61 99г., двигатель RD28. Снял верхнюю крышку ремня ГРМ, и был немного озадачен, ремень стоит не по меткам т.е. метки на ремне не совпадают с метками на шкивах, стрелки направления вращения показывают налево если смотреть спереди авто. Получается тупо сняли старый ремень а новый одели как попало не по меткам.
ВОПРОС: 1. чем это может грозить? Машина куплена месяц назад, пока привыкаю,заводится вроде нормально, тянет тоже (сравнить пока нескем). Значит смертельного ничего в том что ремень так надет нет? До меня отбегала с этим ремнем судя по состоянию оного очень долго, предыдущий владелец не жаловался.
2. Отдали с машиной ремень, метки есть, а метки направление вращения нет. Как быть? Читал что от условной первой метки на распедвалу до второй условной метки на коленвале должно быть 51 зуб, если это правда то можно плясать от этого и вычислить где у ремня перед а где зад, верно?
# 1409
10.03.2012, 19:46
Сдался вам этот перед и зад
Не парьтесь, все у Вас правильно.
Главное в срок замените ремень на новый, там сразу про метки на ремне и увидите
ЗЫ: после первого-же проворота метки нанесенные на ремень "уезжают" от меток на шестернях... я думаю не сложно догадаться почему.
ЗЗЫ: если отдали бушный ремень выкиньте его побыстрее от греха подальше, чтобы не было соблазна его поставить. Обрыв ремня на этом моторе фатален. Ошибка установки даже на 1 зуб ну очень заметна.
# 1410
11.03.2012, 03:02
Доброго времени суток.
Машин Y61 RD28 - 98г. обнаружилась течь масла над впускным коллектором, под подозрением клапанная крышка (точнее прокладка) - такое возможно (только в задней части - перед сухой). И как геморно менять прокладку крышки. в одну каску реально своими силами в гараже и есть ли подводные камни?
