# 1401
21.05.2009, 21:24
Слушайте,интересная штука.Поставил Мишлен Латитьюд.(охренеть,отдал 4500 за шиномонтаж,идиот,заранее не спросил.Это кстати)Вопрос вот в чем:я никогда до этого не ставил ассиметричную резину,теперь смотрю-левые два колеса в одну сторону рисунок направлен,правые два колеса в другую(перевернуты наоборот),стрелок направления на них нет,спросил,ответ:я поставил так как надо.Шел из гаража,обратил внимание на машину с примерно таким же рисунком на колесах-то же самое.А зачем это?Я считал,что ассиметрия на колесах,это как бы разный рисунок на двух краях одного колеса,но ставятся они одинаково, все четыре,а зачем еще их и парами переворачивать?В чем смысл?Интересно стало
# 1402
21.05.2009, 21:41
Сообщение от Old-62
Я тоже так считал и такое же и видел, все 4 стояли одинаково. Иначе рисунок переворачивается и колеса по идее работают по разному. Первый раз такое увидев спрашивал спецов, что мол за ерунда, сказали что все правильно.
# 1403
21.05.2009, 22:00
Сейчас проконсультировался еще раз. Оказывается когда я спрашивал и показывал на то что они делали, то это был ответ именно про ту самую резину.
Сказали следующее.
Если на асимметричной резине есть стрелки, то ставится по стрелкам. Если на ней нет стрелок, то на ней обязательно есть надписи на каждой стороне внутренняя она или внешняя. Вот во втором случае она и ставится по разному.
# 1404
21.05.2009, 22:18
Интересно!Так правильно у меня стоит или нет?И,если правильно,то почему так,они же по идее действительно будут вести себя по разному,левая и правая сторона.Ничего не могу понять  А как звучат эти надписи?
# 1405
21.05.2009, 22:31
Перечитал свое второе сообщение и понял, что несколько неправильно сформулировал. Резина одевается на все!! диски одинаково, надписью outside наружу. После установки на машину рисунок на колесах конечно смотрится по разному.
Это я про ту резину, которая без стрелок направления вращения. То есть второй вариант
# 1406
21.05.2009, 23:10
Долго соображал,пока не взял в руки пачку сигарет и не покрутил на столе.Все сошлось  Но все равно интересно,почему разница в рисунке по сторонам машины,а не,к примеру,...спереди рисунок в одну сторону,а с сзади в другую?Почему по бокам то?...Во заморочился  Там есть на протекторе , такие как бы грунтозацепы и,если мы ставим резину задом наперед с одной стороны,то получается,к примеру,я левой стороной могу более удачно ехать вперед,а правой назад....Точно не засну,засело в голову
# 1407
21.05.2009, 23:46
Сообщение от Old-62
Так что, получается по правому борту авто с наружи один рисунок, а по левому борту с наружи другой? Или же рисунок по бортам с наружи одинаковый, а только направления разные?
Последний раз редактировалось Boxxer, 22.05.2009 в 00:05.
# 1408
22.05.2009, 08:00
Точно так.Рисунок то вроде одинаковый,а направления разные.
# 1409
22.05.2009, 08:47
Может они еще и правые и левые у тебя? у меня зимняя резина такая - направленый ассимитричный рисунок - на боковине указана сторона установки(left, right и направление вращения
жизнь штука сложная... может не будем ее усложнять?
# 1410
22.05.2009, 08:55
Сообщение от Old-62
Тогда это правильно, это вроде как буржуйское ноу-хау, эта ассиметрия вроде как для увеличения пятна контакта сделана и та сторона которая наружу вроде как усилена, т.к. в повороте наружняя сторона больше подвержена износу. А разность наружних направлений на управляемость, проходимость не влияет...
