#1401
				26.02.2012, 03:07
	| Дуть то он куда будет ? Т.е. Против набегающего воздуха с ноздри ? Не логично. Или дотягивать ? Тогда надо думать над размерами, больно уж места маловато. |
#1402
				26.02.2012, 03:34
	| вазовский вентилоппер на постоянных магнитах? |
#1403
				26.02.2012, 20:19
			Сообщение от Larsiko
 Дуть то он куда будет ? |  Прально Женя советует..Идеал - это под кулер и втягивающий через кулер...думаю без подрамничка как на РД28 тут не обойтись...а там уже с размерами колдовать...
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#1404
				26.02.2012, 20:59
			Сообщение от kolyasik
 это под кулер и втягивающий через кулер |  Для пробы подставьте ладонь ПЕРЕД вентилятором БП компьютера и ПОСЛЕ вентилятора и почувствуйте разницу. При всех прочих равных условиях нагнетающий вентилятор будет эффективнее втягивающего.
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#1405
				26.02.2012, 21:19
	| Идея винтокрыла: протолкнуть как можно больше воздуха через кулер,насквозь через всю поверхность рёбер...Установленный сверху частично перекрывает поток от ноздри и часть теряется отражаясь от кулера...Нижнее и всасывающее положение позволяет увеличить прохождение воздуха от ноздри через кулер...там ведь и диффузор стоит чтоб только уличный воздух втягивался...На РД штатно стоит винтокрыл под кулером и втягивает....КМК на холостых хватает протяжки,а в движении главное не мешать входящему в  ноздрю и ускорять продув...
#1406
				26.02.2012, 22:35
			Сообщение от Godzillka69
 Для пробы подставьте ладонь ПЕРЕД вентилятором БП компьютера и ПОСЛЕ вентилятора и почувствуйте разницу. |  Не вкурил. Поясни  Добавлено через 1 минуту
 При всех прочих равных условиях нагнетающий вентилятор будет эффективнее втягивающего. |  Втягивающий на 100% будет просасывать холодный воздух, а нагнетающий будет гонять нагревающийся и отраженный от кулера воздух по кругу. КПД такой системы ниже.			 Последний раз редактировалось Lonjeron, 26.02.2012 в 22:35.
				26.02.2012, 23:06
			Сообщение от Lonjeron
 Не вкурил. |    Ну как это на пальцах )))) Кулер блока питания втягивает воздух в блок. Так на входе в блок слабее ощущается поток, чем на выходе сразу после вентиляторчика))) Только что провели эксперимент: взяли пылесос Керхер, который может и выдувать - специально сделан выход для этого и сняли мешок, поставили анемометр перед трубой. Сначала включили на втягивание, потом на выдувание, расстояние до анемометра бырали порядка 25 - 30 мм, так на выдувание показал больше скорость, чем на втягивание.
P.S. Нагнетающий или втягивающий это дело вкуса и собственного убеждения, но в любом случае воздушный поток пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. нужно конкретно по месту смотреть, как станет вентилятор. И если есть место, то ставить два вентилятора, типа сендвича.
#1408
				26.02.2012, 23:30
 На РД штатно стоит винтокрыл под кулером |  стоит, только его не слышно, я не уверен, что он работает. Если и работает, возможно при определенных критериях (нагрузка, т-ра ож, давление наддува, т-ра окружающего воздуха или что то еще)
				__________________ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
#1409
				26.02.2012, 23:36
			Сообщение от Змей Горыныч
 Если и работает, возможно |  Разбирались уже...от темпера(датчик) он включается...ребята вроде на кнопку его его выводили...
#1410
				27.02.2012, 12:25
	| а кто нибудь,кроме конечно рассуждений в этой ветке,ставил винтокрыл под кулер на ZD? как я понял,сделать это возможно если поднимать кулер, что сулит многими техническими извращениями. а вот сверху поставить гораздо проще, пусть даже и КПД меньше, но в любом случае лучше сверху,чем никак |
