![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1401
23.05.2014, 19:17
Не забываем у нового китаелитья спрашивать паспорт по нагрузке у продаванов....наши кг начинаются с 700-750 на диск и более...!
Гоняться за выносом большим не надо...-10 для 35" хватает за глаза....Минусовее нужно искать если диски шире 8" под эти лапти,как бюджетный вариант вылет 0 или -5 и проставки -10 -15 мм, но это для умеренных экстрималов и при условии качественных проставок, фирмовых....Например диски с 0 стоят 10 и проставки макс. 6 тыр, а с вылетом -20 уже за 20 переваливают....эт я про ковку б/у составную от япов естесссно :-)
Последний раз редактировалось kolyasik, 23.05.2014 в 19:28.
# 1402
23.05.2014, 19:23
Сообщение от Aggent
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 16х10 -25
А у них ЦО случаем не 108мм ?
Сообщение от Aggent
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 15х8 -25 КРАМЗ
А мне нужны были Р16.
# 1404
23.05.2014, 22:57
# 1405
23.05.2014, 23:42
Сообщение от Gid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там ЦО 108 мм
Так а я и не говорю, что именно их купить нужно!))))
КАК ПРИМЕР! ))))))
Сайт большой, ищи на здоровье....
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
# 1406
24.05.2014, 00:12
Сообщение от VerTer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ставь сразу 35 на 33 патрол не патрол
Сообщение от Aggent
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1 кг на колесе = 20 кг в багажнике.
= масса резины значительно отличается при более крупных размерах, чем 1 кг на диске.
Сообщение от VerTer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) чез год или два превратится в ржавое го.но.
Корозия магния куда более проблемное явление. Так что мальейшее нарушение покрытия и литьё начинает быстро разрушаться. Железо будт гнить лет 20. Да и красить его значительно проще.
Про гламур ничего не скажу. Это не моя тема.
+ сталь пружинит, а при сильном ударе гнётся спасая мост. А что будет с литьём/ковкой?
# 1407
24.05.2014, 01:31
Сообщение от VerTer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А у них ЦО случаем не 108мм ?
У тех, про которые я говорил, ЦО 110. Да и пусть 108 - не проблема, растачивается на раз два.
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) = масса резины значительно отличается при более крупных размерах, чем 1 кг на диске.
Спасибо, кэп. Только при чем тут масса резины, когда про диски речь идет?
Да и разница в весе ковки и железа в одном размере ни разу не 1 кг.
# 1408
24.05.2014, 09:01
Сообщение от Aggent
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да и разница в весе ковки и железа в одном размере ни разу не 1 кг.
Я поменял железо на ковку (R 16 ширина 8), разница минус 7.5 кг с каждого колеса...
P.S. Забыл что такое регулировка передних подшипников!
# 1409
24.05.2014, 15:00
Сообщение от IvanoV8
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) P.S. Забыл что такое регулировка передних подшипников!
Тогда по этой логики переходя с родного размера резины на 35 и выше мы должны регулировать подшипники каждый день. Скорее случайность чем истина так как вес колеса ничтожно мало значит по отношению к минусовому выносу. Сменил с родного выноса(+10) на минусовой (-45) ступичные что тогда трогал редко что сейчас.
# 1410
24.05.2014, 23:27
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
