Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #1401   11.07.2017, 21:57
OnlyGood, перескочить она не могла. Так бы и сказал, что прозевал
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
kostek вне форума kostek
Старый #1402   11.07.2017, 21:58
dem_grodno, так у тебя дизель??)сразу не обратил внимание))тогда у тебя нет таких датчиков можешь не искать))тогда на диагностику надо для дизелей тебе
OnlyGood вне форума OnlyGood
Откуда: Железнодорожный; Авто: Almera N16E qg18 116 пони
Старый #1403   12.07.2017, 01:03
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Видимо не очень хорошо натянул цепь на веревка когда голову снимал. Или ещё где, вообщем,да, прозевал. И впуск и выпуск на одно звено раньше были ВМТ.
А сейчас асфальт готова грысть. За 400 км уровень масла не ушёл, пока доволен.
хоть бы и вообще не натягивал... Ей там нет места перескочить.
Добавлено через 1 час 38 минут
Сообщение от OnlyGood Посмотреть сообщение
Шкивы не снимал. Тогда как так получилось, что сегодня выставил по шкиву и щупу(кинул в 1 цилиндр) ВМТ, а жёлтые метки были смещены на два звена вперёд. Посмотрев на это дело, решил не заморачиваться выставлением меток на звёздах и колене, дабы не снимать ремни, а сообразил что надо звёзды крутануть на звено назад, дабы распредвалы стояли как положено относительно ВМТ 1 цилиндра, количество звеньев между метками звёзд соблел. Ладно, на самом деле теперь это уже мало интересует, результат есть. Главное теперь не забыть что метки цепи смещены на 3 звена везде( да и по сути они особо не нужны, для удобства если только)
Последний раз редактировалось OnlyGood, 12.07.2017 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
dem_grodno вне форума dem_grodno
Старый #1404   12.07.2017, 12:30
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
сегодня был, пол дня там у них машина простояла, сказали не нашли причину,ничем не смогут помочь,что делать, куда ехать даже не знаю,что скажите на счёт егр симптомы похожи?
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #1405   12.07.2017, 16:15
Проблема устранена. Диагнозист по Электре проблем не обнаружил. В гараже увидел, что цепь на колене на зуб перескочила. Можете ругать)
ругать?? эт мягко сказано))) сам накосячил и нам весь мозг выел))) бывает...
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1406   12.07.2017, 16:55
Darth Vader, плюсую... Накосячил так или иначе только сам!
Старый #1407   14.07.2017, 08:14
Следующая проблема, что была и до ремонта. На холодную подтраивает, при тапке в пол также троит.
Формы промывал ( промывал сам, так что качество не гарантировано)
Свечи два комплекта-разницы нет.
Искра на холостом на всех есть.
Есть программы, через которые можно отключать цилиндры для выявления нерабочего, так вот, при тапке в пол чувствуются провалы/троение/пропуски. При отключении цилиндров по очереди (при троение) двигатель работает ещё хуже, т.е. следует вывод что не этот цилиндр троит и не следующий и не 3 и 4. НО у меня нет 5 цилиндра, куда дальше смотреть?
Катушки целые без пробоев, транзисторы внутри по параметрам целые, может под нагрузкой какой-то через раз работает, но как проверить это. Куда копать?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #1408   14.07.2017, 08:28
клапана когда проверял?
Старый #1409   14.07.2017, 09:01
Подтраивает и троит разные вещи... Туда и копать, начиная с катушек и свечей.
mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #1410   14.07.2017, 10:07
Может подсос воздуха, ищи
В университетах не обучался, гаражное образование.
