ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #1401   16.02.2014, 12:26
Всех благодарю за участие, все оказалось проще, чем предполагал. Начал с простого - снял штатные фонари и сразу увидел обугленный патрон на левом стопе/габарите. Патрон внутри окислился и закоротил. Срезал его нафиг, найду новый - поставлю, а пока отключил фонари в бампере.
moreman777 вне форума moreman777
Старый #1402   20.02.2014, 22:59
Парни подскажите сдох блок дневного света, который возле бочка омывателя ,как его удалить , читал что его можно удалить и поставить перемычки
Nick43rus вне форума Nick43rus
Откуда: Киров; Авто: Y61 2000 MT Zdсвап Td42 лифт+2 33-е
Старый #1403   18.03.2014, 11:19
Привет. Подскажите, где искать реле на дворники фар? Нажимаю кнопку - крутятся, отпускаю - встают.
Старый #1404   18.03.2014, 15:18
Nick43rus, там , как и на основных дворниках, кнопка отвечает только за старт щетки с места. Довод в точку "парковки" -постоянным плюсом.
С Уважением,Андрей.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1405   18.03.2014, 16:24
Писает он столько сколько нажимаешь, а машет после окончания ещё несколько раз. Так что помимо реле в редукторе ещё должна быть задержка пускового сигнала. Мне кажется это в кнопке стоить. Могу ошибаться.
niggiu вне форума niggiu
Старый #1406   18.03.2014, 21:42
По умолчанию метод решения проблем с проводкой
Как известно , все электропроблемы имеют 2 основных причины , лишний контакт и нет контакта. Чаще его нет. Для старых машин решение только одно -изготовить проводку с нуля и желательно на герморазъемах.
Разъёмы и инструмент есть в магазинах.
zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #1407   27.03.2014, 13:09
Други.
Вопрос касается владельцев дорестайла y61 с двигателем TB45
Какой номер у блока "SMART ENTRANCE CONTROL UNIT" у нас
У меня его нет и из за этого не работает обогрев заднего стекла.
iLapin вне форума iLapin
Откуда: Москва; Авто: Opel Frontera (был), теперь Patrol Y61 '01 zd30 акпп
Старый #1408   27.03.2014, 17:33
Добрый день!
Подскажите, где все-таки находится реле (и есть ли оно) омывателя и дворников фар в Y61? При включении зажигания начинают работать дворники и насос, не останавливаются. Отключение кнопки не помогает => дело либо в реле, либо где-то замыкание с +12. Проводка вроде бы без особых проблем, вряд ли что-то могло перетереться и замкнуть.
И вообще, есть ли где-то электрическая схема этого узла? Я так и не нашел.
Спасибо!
Старый #1409   28.03.2014, 05:09
iLapin
Схема в мануале что ту есть в разделе
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=36225
Смотреть Electronic Service Manual Nissan Patrol Y61
А уж если не можете там найти то
Страница 137 и 138
Изображения
Тип файла: jpg схема.jpg (32.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg схема2.jpg (50.0 Кб, 14 просмотров)
Старый #1410   28.03.2014, 15:21
Так что никто не подскажет про SMART ENTRANCE CONTROL UNIT
с каким номером у вас стоит этот блок.
Приложу схемы:
exist выдает номер на эту запчасть с номером 28595-VB002
Поиски Б\У ничего не дают..
Видно номер реальный у этого блока другой.
По номеру 28595 выдает много коробочек от разных машин.
Реально какой номер у сего девайса у нас в машинах.
Заранее спасибо.
