# 1391
21.01.2014, 23:25
Сообщение от валерий алексеевич
 .А недавно попалась брошюра,где один спец пишет,что в рейстале "косяки" остались преждние
Очень любопытно было бы это увидеть ))) Может там еще написано, что и головы на 174 и 190 одинаковые?
Сообщение от Руст40
 так если помпа изменилась, может она и область 4-го цилиндра лучше прокачивает?
Да. У нее лучшая производительность. По этой причине 190-е и салон прогревают более рано при том, что кнопку повышения оборотов убрали.
Сообщение от 19-ый
 Если время найду, поставлю автоматику. Два датчика: один на отключение при температуре ОЖ выше (на вскидку) 50-55 градусов, второй датчик - внешней температуры: отключение насоса при температуре на улице выше, скажем, +5+10 градусов.
Вы во проблему тепла в салоне таким образом решали или вопрос лучшей омываемости двигателя?
Если первое, то ставьте датчики.
Если второе, то как есть, так и оставляйте.
Правильно Миххха сказал - он должен работать всегда (на 174 моторе)
Позавчера звонил очередной пострадавший с лопнутой головой. До меня доехать не смог, т.к. сам и авто в Рязани и уже снята голова. Классика, ни куда не денешся.
Дале человеку разъяснения и рекомендации на будущее, что и как надо сделать и что и гда почистить попутно, что заглушить и как. Человек немного удивился от изобилия инфы и пропросил разрешения связывать своих механиков со мной по мере возникновения вопросов. Отказывать в помощи не в моих правилах.
Тем более, что они не совсем хорошо представляют, что там придется менять. Жду звонка после дефектовки.
Так что все 174-е - ставьте насосы обязательно. Тем более ,что в теме уже все обжевано и подано я виде джема.
Кто не готов сам, звоните, приезжайте.
Последний раз редактировалось Мясоед, 21.01.2014 в 23:30.
22.01.2014, 08:43
Мясоед, Основной целью было повышение "отдачи" печки на холостых, но, видимо, актуальней прикупить запасной Bosch.
Основание: судя по всему, выход ГБЦ из строя не носит массового характера. Но, тем не менее, как говориться: имеет место. Можно"отлавливать" условия (ещё-бы знать какие именно!), при которых возникают трещины автоматикой, но, само возникновение трещин, видимо, конструктивные особенности (недоработки) этого движка и решать их лучше, конечно на уровне узкоглазых конструкторов.
В любом случае, улучшение циркуляции ОЖ - достойный вариант, который к тому-же решаем довольно простыми методами.
Вывод: насос включу на постоянку.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 1393
22.01.2014, 09:29
19-ый, можно его подключить через резистор (например регулятор оборотов вентилятора печки) - снизить ток, дольше проходит.
# 1394
22.01.2014, 10:28
19-ый, видимо Вы не в курсе, что я занаюсь конкретно движками и откапиталено с трещинами весьма достаточно ))) Понимание вопроса есть прямое.
Поверьте - мои слова основаны не на чтении интернета, а на практическом опыте.
А как Вы будее делать решать Вам и мне на самом деле все равно )))
# 1395
22.01.2014, 10:35
Сообщение от 19-ый
Как раз наоборот. Достаточно только этот форум почитать.
# 1396
22.01.2014, 11:59
Lisina,
Так кто-нибудь окончательно может сказать-на Пате 190лс нужен этот насос!?Или наеяться,а вось пронесет!?
# 1397
22.01.2014, 12:20
100nx, Гуд, хороший вариант.
Добавлено через 5 минут
Мясоед, Lisina, Ребята, я занимаюсь клапанными системами космических летательных аппаратов и не являюсь специалистом в ДВС. Поэтому я, в данном случае, буду ориентироваться на ваше мнение (как оказалось, что приятно - профессиональное) о необходимости включения доп. насоса в постоянном режиме.
Остальные мои высказывания по поводу трещинообразования прошу считать недостаточно обоснованными и недействительными.
Добавлено через 14 минут
100nx, Тогда, может быть, есть смысл поставить более производительный насос 034 и на нём уже понизить напругу, скажем до 10,5-11вольт?, тогда увеличим ресурс, а производительность останется в пределах 024 модели?
Последний раз редактировалось 19-ый, 22.01.2014 в 12:20.
22.01.2014, 12:31
Сообщение от 19-ый
Как вариант - годится. Только придется поэксперементировать с соотношением ток\производительность. В принципе можно попробовать найти даташит по Бошевским помпам, там наверняка будут графики или таблицы режимов
Вот, лови по 034 - http://www.startax.net/lisatieto.php...0392020034.pdf
и 024 - http://www.grafmotoren.eu/technik/0392020024.pdf
Последний раз редактировалось 100nx, 22.01.2014 в 12:31.
22.01.2014, 12:57
валерий алексеевич, не обязателен. Без него проблем 174-го по двигателю тоже не будет.
19-ый, на кой пахать огород с напругами?
Они и так работают хорошо и долго. У меня 34-й и не кашляет. Если сдохнет когда-нибудь, то поставлю новый такой же.
К этому надо относиться так же, как и к необходимости менять резину, когда она стертая. Это же у всех бывает))))
Последний раз редактировалось Мясоед, 22.01.2014 в 12:57.
22.01.2014, 13:12
100nx, Спасибо, вечерком прикину.
Добавлено через 10 минут
Мясоед, Дружище. Поставить доп. насос - проблемка, при наличии деталей, на час. И всё? А потрыньдеть?
Привычка ковыряться в тёплом гараже для меня - великое дело, но даже для этого желательно найти причину.
Ну вот посидим, попаяем, прикрутим чего-нибудь куда -нибудь, а потом снимем и начнём улучшать - это надолго.
А про то, что и без прибамбасов, насос будет работать - никаких сомнений.
Последний раз редактировалось 19-ый, 22.01.2014 в 13:12.
