дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #1391   25.09.2013, 07:26
Сообщение от fwess Посмотреть сообщение
Надо лезть мерить штангенциркулем?
раз есть сомнения лутьше замерить. а так должна быть 27х82мм.
теперь по своим болячкам: снял задний кардан на глаз сразу видно смещение(гнутость) вилки при обратной запрессовке крестовины (почему видно на глаз? большая практика работы с теодолитом). и пострадала вилка со стороны раздатки, до этого сталкивался с загибом вилки со стороны заднего редуктора. такое ощющение что на самом кардане металл на много крепче и вилкам ни чего не делается. короче правил в обратку методом кувалдочки. ночью на трассу не выезжал сегодня проверю и отпишусь чем закончилсь кустарная балансировка.
Добавлено через 16 минут
неделю назад в какой то теме я поднимал вопрос на счет уровня масла в раздатке сейчас ее не нашел. напишу здесь:
там меня поправили правильно в механике норма 3.0л. а по факту через заливное входит 2.4л. - при мне столько влезло! и мастеровой сказал в пафики столько и льем (вчера с ним специально по этому вопросу встречался). отдал мне 0.6л. масла раз я за него заплатил. буду домкратить на бок и доливать. люфты со стороны раздатки случаем не связаны с низким уровнем масла?
Последний раз редактировалось дмитрий59, 25.09.2013 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1392   25.09.2013, 10:02
Сообщение от дмитрий59 Посмотреть сообщение
Пока собирали с новой погнули?
АНДРЕЙ 222 вне форума АНДРЕЙ 222
Старый #1393   25.09.2013, 10:40
Вот и у меня началась вибрация. Вообще то она у меня была уже где то года три, но такая незначительная, что особенно не беспокоила и при скорости 80 с небольшим. Уже заменил две крестовины, результата нет. Прочитав тему понял ,что предстоит большая работа по поиску и замены самых разных деталей. Эх, , люблю я эту машину. Если неделю другую езжу без проблем, то становится даже скучно. Всегда чего то ремонтирую. Список работы по поиску вибрации уже составил.
Старый #1394   25.09.2013, 13:42
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
когда в сервисе собирали там и погнули. я кувалдометром не снимая кресты пытался править. сегодня снова кардан скидывать буду. на пожарный случай есть запасная крествина. может смешно звучит но проведу замеры перпендикулярных растояний до каждой вилки от оси кардана. если вообще получтся такой замер точно сделать. пока даже думать не хочется о заказе нового
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #1395   25.09.2013, 14:35
вилка хвостовиков кардана гнётся легко. При мне меняли крестовины, маленькой кувалдочкой выбивали (несильно). Результат - гнутая вилка. Думаю менять кардан, почти созрел на новый.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #1396   26.09.2013, 18:54
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
мужики читайте внимательно: собрали консилиум заключение что погнули при демонтаже кресты (я уже присутствовал при монтаже), и придется покупать новый (с чем я не хотел мириться сказав буду править эти вилки пока не выправлю).
теперь самое главное: первый раз сняв кардан было видно что сепараторные колпачки в сторону центра кресты высовываются не одинаково-кувалдой разогнул ту вилку где колпачек торчал меньше. поставив кардан вибрация уменьшилась.
вчера твердо решив или все испортить или сделать поработал еще кувалдочкой и о чудо сегодня ни какой вибрции на всех скоростях. вилки на самом кардане (ведущем) намного крепче чем на флянцах (ведомых).
при таких обстоятельствах не теряйте надежды все в наших руках, купить новый кардан всегда успеете.
lister вне форума lister
Старый #1397   26.09.2013, 20:00
Полетела одна креставина передняя, прочитав всё ветку решил заказать оригинал 37125-2x801 и поменять обе. Забрал две крестовины с экзиста и с удивлением обнаружил что они с маслёнками. И вот теперь не могу понять, толи в оригинальную упаковку положили не оригинал, толи теперь ниссан решил делать с маслёнками.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1398   26.09.2013, 20:31
Неужели я не писал, что запрессовывать кресты надо не силой, а враскачку.
Лично проводил эксперимент запрессовкой насильно - 60ткм и замена креста. А враскачку ходят без проблем. Да и вилку так погнуть ни как не получится.
PS
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
Старый #1399   27.09.2013, 15:55
Сообщение от lister Посмотреть сообщение
скорее всего коробку поменяли. я из четырех одну оригинал ставил она без масленки и пыльники видно сразу качественные на колпочках ни каких вроде гравировок.
Мясоед. когда собираешь все понятно и шкуркой нулевкой поправишь и смажешь посадочное место. а при демонтаже она ж там как намертво закипает зараза.
добавлю к теме: если при сборке стопорное проблемно садится в гнездо значит точнопридется вилку править.
Последний раз редактировалось дмитрий59, 27.09.2013 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1400   27.09.2013, 17:08
Греть вилку кардана! Сам был очень удивлен (несмотря на то что физику не прогуливал) что при нагреве феном шаровая спокойно запрессовалась легкими прецезеонными ударами молотка а без него никак!
