![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1391
11.05.2013, 10:12
Александр PW,
Двиг нужно менять с коробкой,мозг с 61 не пойдет.Передаточное главной пары
4,625.
# 1392
11.05.2013, 16:17
JFK79,
Ты имеешь в виду мозги двигателя от рд не подойдут к тд42т? Но тут же неоднократно упоминалось, что и от рд и от зд мозги остаются... Или я что-то путаю? Или речь идёт о мозгах АКПП?
# 1393
14.05.2013, 11:24
Сообщение от ViktorLis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) все у вас в личке, скоро уже представлю первый фильм по Патрулю, который собираю, там все и посмотрите!
Может и мне в личку, только без траблов с АКПП..
# 1394
29.05.2013, 17:01
да нет проблемм, вы напишите вопросы, а я отвечу!
# 1395
08.06.2013, 13:04
Привет всем. Подскажите кто знает при заменеZD30 на TD42 на МКПП 2005г проводка встала старая все работает правда тахометр врет на 200 -250 оборотов. Только давление масла на приборной доске не горит при заводе ключом зажигания. (лампочка рабочая ) Загорается только при низких температурах когда ДВС не прогрет и при быстром заводе двигателя, если сразу не завелся. тогда посто загорается и горит глушу двс стоит 2 минуты и все завожу двигатель лампа не реагирует. Датчик стоит от ZD родной ставил и от TD разницы 0. ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ
# 1396
08.06.2013, 22:32
Сообщение от VRN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Датчик стоит от ZD родной ставил и от TD разницы 0. ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ
Принцип работы датчика давления везде одинаков. Цепь прерывается при давлении в системе порядка 0,4-0,7 кг/см2 (в зависимости от типа двигателя). Если давление в системе упадет ниже указанных значений, контакты реле замкнутся и загорится контрольная лампочка давления масла.
У меня на RAV 4 была подобная хрень. При включении зажигания не загоралась лампочка давления масла. Снял датчик. продул воздухом. поставил и всё заработало. Может забит канал ведущий к датчику?
# 1397
09.06.2013, 11:56
Привет всем! После замены zd на атмосферник остались следующие проблемы:
1. Датчик температуры врет. Рабочая ушла в красную зону. Проверял компьютером.
2. Тахометр сразу после замены поработал и перестал. Отдавал электрику, чтобы сигналку демонтировать. Сейчас правды добиться не могу то ли он что- то сдернул, то ли хз.
3. Постоянно горит ошибка, можно ли както сбросить в мозгах все не нужные датчики от zd.
4. Компрессор кондея вкл только когда релюху на прямую замыкаешь, это может быть дело в датчике давления или в недостатке или переизбытке давления в системе
Добавлено через 5 минут
В продолжении темы хочу спросить: есть ли в екатеринбурге электрик который решит эти проблемы:
Последний раз редактировалось Андрей96, 09.06.2013 в 11:56.
# 1398
10.06.2013, 13:54
поставь датчик от ЗД
выкрути лампочку, у тебя пол мотора нет, ее не погасишь!
4. Компрессор кондея вкл только когда релюху на прямую замыкаешь, это может быть дело в датчике давления или в недостатке или переизбытке давления в системе[/quote]
кондей завязан ан датчик оборотов, из-за этого может не включаться!
на датчик оборотов и датчик температуры, завязаны свечи, если датчик температуры работает не правильно, можно спалить свечи!
Добавлено через 4 часа 7 минут
на тахометор часто вешают сигнализацию, первым делом пдъедь к людям и посмотри по компу есть ли сигнал. Тестором не лезь, можно спалить мозг. На всякий случай, путь от датчика к приборке такой. Датчик - коробка евросвета - мозг - приборка.
Последний раз редактировалось ViktorLis, 10.06.2013 в 13:54.
# 1399
10.06.2013, 20:15
показания тахометра
Коллеги кто знает простой и надежный способ монтажа датчика оборотов коленвала для тахометра??? ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) (череч него по мойму считываются импульсы определяющие обороты) имею ввиду замененного на 4.2 двс...
# 1400
13.06.2013, 09:30
JEIK76, Демонтировать со шкива коленвала ZD пластину и установить на шкив гидроуселителя. Все работает. Кондей завязан с датчиком оборотов, т.е. если тахометр молчит то кондей не работает. Схему можно обойти.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
