# 1391
				13.12.2011, 20:00
		 Олег, сфотай как натянул брезент снизу, интересно. А попасть на летнюю соляру у нас раз плюнуть, особенно в межсезонье, я так попадал сам. Особенно в условиях дефицита топлива (я сейчас на Урале, тут не на всех АЗС соляра есть) не особо повыбираешь...
# 1392
				13.12.2011, 23:30
		 Вот и у нас для сравнения. В -25 с полоборота завел и прогрел (при исправных аккумуляторах и свечках). Другое дело - это жалко делать...
В прошлом году в -32-33 заводил тут ОлегМгдн свой, когда вебаста подвела
# 1393
				14.12.2011, 03:09
			Сообщение от D-imon
 Причем без каких-либо присадок и подогревов чего-либо. Свечи накаливания только несколько раз "туда-сюда"
# 1394
				14.12.2011, 07:32
		 У нас заправщики даже и не скрывают, что зимнею соляру делают из летней путем добавления каких то присадок. И чем они там бодяжат, тот еще вопрос. Двигатель жалко. В летней хоть этого дерьма нет. Задача состоит в том, чтобы ее разогреть, и езди на здоровье.
# 1395
				15.12.2011, 22:22
		Поставил эпт 150с 10мм питание 12в.  http://oooksis.ru/Fotobol/ept4.JPG
греет отлично,причем даже просто от акб при незаведенном двигателе.Поставил перед  штатным фильтром.
Разогревается около 7-10мин.,рука не терпит,т.е 80 градусов точно есть.Когда начинается циркуляция ДТ,то остывает до 10-15С. Испытавал при -12С.Своих денег 500р стоит.Запитал через 10А предохранитель.
Двигатель работает мягче и более приемист даже не прогретый.Рекомендую.Если еще и в бак такую штуку поставить+ПТ 570  http://soter.spb.ru/Podogrevatel-gidkostnoy-PT-570на обратку,то в -30, -35 не будет  страшно.!!!
				Последний раз редактировалось motomario, 15.12.2011 в 22:47.
# 1396
				15.12.2011, 23:28
			Сообщение от motomario
 Поставил эпт 150с
 на кнопку вывел?
Я че то не понял, как у них заказ сделать на сайте
				ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 1398
				16.12.2011, 00:55
		Пока поставил в бак насадку топливозаборника подогреваемую НТП-101
http://nomacon.by/new/auto/auto-ntp100.php
А вместо первого фильтра - Racor 200-й серии со встроенным подогревом.
 http://racorfilter.ru/index.php?page...sti-seriya-200
Посмотрим, что получится.
Ещё, как я понял, предыдущим владельцем была установлена кнопка принудительного включения свечей.
В первом положении ключа - пол накала, во втором - полный.
После прогрева 10+10сек - в любой мороз заводится со 2-3-его оборота максимум.
Ну и ТС-1 в помощь.
# 1399
				16.12.2011, 04:27
		 Всем привет. собираемся ехать на новый год в край на неделю.
народу в округе не будет, на большом радиусе, температура возможно за -35.
едем на одной машине вдвоем.
Собираюсь:
менять масло двиг 5в30, фильтры.
менять масло в мостах (в коробке менял летом).
аккумы новые (месяц назад поставил).
вобщем то из подготовки все. на машине езжу по городу каждый день.
с собой берем ступичные передние, задние подшипники, ремень генератора, крестовину заднего кардана, новый топливный фильтр, воздушный фильтр, лягушку, жидкости, рулевые рейки.
+ с собой размораживатель, антигель, бензин 92
Что еще нужно?
				koni heavy track
# 1400
				16.12.2011, 08:56
		 Паяльную лампу,газовую горелку,топор,бензопилу,брезент,запас масла для ДВС,антифриз,НI-Jeк.
