Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1391   14.03.2013, 16:43
Летом то по что?
Летом начинается сезон тюнинга
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1392   14.03.2013, 16:45
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #1393   15.03.2013, 08:08
А как быть если придётся по трассе погонять. Тут и без подогрева через полчаса езды становится мягко. Электро выключил и едешь штатно. а тут получатся не амо, а просто ограничитель хода подвески
дык я и говорил - либо-либо. либо чисто-гидравлические без всего, либо нормальные с подогревом
КРАССПАС
R0ACI
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #1394   16.03.2013, 08:37
Если, как я понимаю, "нормальные"- это однотрубники, то при большом минусе они должны страдать меньше, чем чисто-гидравлические, т.к. уменьшается давление газа, тем самым компенсируя увеличение вязкости масла. Поэтому подогревать есть смысл именно чисто гидравлические...
Старый #1395   17.03.2013, 15:41
по вязкому от остывания масла страдают одинаково и те, и другие. но у однотрубников объём газа выполняет демпферные функции + предотвращает вскипание масла. В холодном виде разделительный поршень однотрубника без должного газового подпора начинает болтаться как Г в проруби + масло пузырится, соответственно аморт нихрена не работает
КРАССПАС
R0ACI
Старый #1396   18.03.2013, 12:41
Даже не смешно. Азот при -30 потеряет максимум 10% объема ( давления).
Учитывая, что давление газа в однотрубнике 20 кг. и более, это практически никак не отразится на работе аморта.
дмитрий049 вне форума дмитрий049
Старый #1397   18.03.2013, 19:39
товарищи помогите разобраться, имеется стоковый авто 2006 г., чуть нагрузишь сразу видно, что лучше поменять пружины, пружины и амо, пружины плюс проставки? подскажите пожалуйста
Старый #1398   18.03.2013, 19:48
дмитрий049,
1. Проставки - дешево и сердито, но не совсем правильно
2. Пружины - дорого, но более правильно.
3. Аммо смотреть, нужно ли менять. Хотя я бы поменял в любом случае. Они наверняка уже помирают...или померли
Аццкий флудер
Старый #1399   18.03.2013, 20:35
Амо сухие, и хочетца чтобы чуть жежче стандарта было не сильно
Старый #1400   19.03.2013, 05:40
Сообщение от дмитрий049 Посмотреть сообщение
Самые слабые пружины +2" айронмэн +50кг В-серии (замена стока, обсуждали выше), плюс кони хэви трак рейд в первом или втором положении жесткости. Проверенный рецепт.
КРАССПАС
R0ACI
