Старый #1391   18.05.2009, 07:36
Итак, вчера во время поездки в тайгу через очень жесткие броды (практически горная река после дождей получилась, Женя, я теперь тебя понимаю!) девайс роспуска заднего стаба отказался работать. Рассчитываю скоро поехать на ТО, буду скорее всего там делать. Выводы - гидроизоляция этой штуки должна быть ОЧЕНЬ хорошей.
Vaha
Старый #1392   18.05.2009, 09:46
там под крышку воде прямая дорога - нужно всё сажать на герметик, включая вход троса и проводов... А внутри механизм как от китайского мопеда - жидкий и неремонтопригодный...
Vaha
Старый #1393   18.05.2009, 10:09
вчера противотуманка разлетелась на мелкие кусочки (камушек влетел) - нужно было забронировать... они в отличие от фар - стекляные...
люблю Patrol вне форума люблю Patrol
Старый #1394   18.05.2009, 15:35
Скажите, а по городу нужно ездить с включенным стабилизатором?
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #1395   18.05.2009, 15:39
Да, в инструкции же написано, включён при скорости больше 20 км\ч.
ZZR вне форума ZZR
Старый #1396   18.05.2009, 20:40
машине пол года, вырубились задние габариты (справа) подключал при покупке в Автомире на ярославке.....пип..пип..пип.....нет слов без мата рассказать что я о них думаю, щас пру в Ростов вернусь буду дрючить их на замену проводки!!!!
ZZR вне форума ZZR
Старый #1397   18.05.2009, 20:42
они еще и лампочки верхние забили молотком в разъем который не подходит...поеду заставлю вытащить мастера без пасатижей....
YAL вне форума YAL
Старый #1398   18.05.2009, 21:16
Это частая ошибка дилетантов-электриков - не смотрят, что ключи на патроне и лампочке не соответствуют друг другу. Вопрос - что проще: найти другой патрон или другую лампочку (ключи разные для того, чтоб не ставили неправильные лампочки в нужные места). Лечится просто: две минуты на поиск напильника и 30 сек на стачивание ключа на лампочке, если разновысотные - лучше верхнего. Плохо только, что процедуру придется повторять при каждой замене лампочки. Забивать лампу в патрон не спилив ключ не стоит, очень тяжело вынимать, даже с плоскогубцами, можно сломать патрон.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #1399   18.05.2009, 21:32
Сообщение от ZZR Посмотреть сообщение
проверь предохранители
crabcar.ru
т. +79160071112
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1400   18.05.2009, 21:58
Взади лампочки вставляются только в одном положении,чтобы не перепутать габарит с тормозом.Я думаю, где то контакт отломался в проводке к лампочке.Я тоже себе сам плохо сделал в первый раз и один габарит со временем умер,но правда все сам ,поэтому быстро все и исправил
