#1392
				24.02.2012, 12:13
	| Эффективность кулера(воздух/воздух) зависит от сечения ядра, общей площади ребер охлаждения и сопротивления. Если кулер маленький, но с огромной площадью ребер, то стоит как боинг. На коленке такие не изготовишь. Можно поставить большой, но нет места - соответственно стоимость таких в разы меньше. Таким образом, эффективность, трудоемкость в изготовлении и в конечном итоге стоимость заставляют делить кулеры на S, R и GT типа. Между каждым классом разница в цене в разы. Все что имеет вид интеркулера с прямыми ребрами можно заменить куском трубы. Да, вид потеряется, но хуже не станет.
#1393
				24.02.2012, 12:15
	| прямые ребра? это как? |
#1394
				24.02.2012, 12:34
	| При одинаковой площади разреза и пропускном сечении, длина периметра может быть различной. Самое экономное КРУГ, но в тоже самое неэффективное. В дешевых кулерах сечение круг или прямоугольник, максимально близкий к квадрату. Это речь про внутренности. Снаружи тот же принцип. Еще раз повторяю. При одинаковых внешних габаритах, например 25Х25см, площадь внутренних поверхностей, которые забирают тепло и отдают его через площадь наружних поверхностей может отличаться в разы и даже десятки раз. Картинок ядра для наглядности я чего то не нашел.
Теперь на пальцах...ооооочень хороший кулер добавит 15-20 лошадок, плохой и средний кулер не добавят ничего кроме внешнего вида - в таком случае рулит кусок трубы.
Добавлено через 5 минут
Вот тут неплохо разжевано
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1011611			 Последний раз редактировалось Lonjeron, 24.02.2012 в 12:34.
				24.02.2012, 12:59
			Сообщение от Lonjeron
 Картинок ядра для наглядности я чего то не нашел. |  Грубо говоря тот-же радиатор ОЖ - чем больше площадь оребрения, тем эффективнее теплообмен.
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#1396
				25.02.2012, 07:41
	| Это то понятно, никто не Собирается откровенно говоря колхозить. Если под руку мне повернется, например кулер Apexi, примерно подходящий по размерам, за символическую сумму, но не подходящий по парубкам И так далее и.т.п., по мелочи, можно по тренироваться и посмотреть просто что из этого получиться. Т.к. Это довольно высокотехнологичный продукт, его не реально сверить на коленке, на глазок. |
#1397
				25.02.2012, 17:56
	| воткнули интеркуллер, только не от бигхорна, а от кзтного прадика 95го    теперь хоть в кресло прижимает при разгоне. |
#1398
				25.02.2012, 18:46
			Сообщение от СталкерИрк
 воткнули интеркуллер, |  вот молодца!!!!
Я вот такой
хочу поставить примерно так же.Только еще вентилятор сверху приделать.от Вазовского кондея.
				Технически грамотный колхозинг вызывает уважение,иногда хочется повторить,и конечно улучшить!!!!  			 Последний раз редактировалось motomario, 25.02.2012 в 19:15.
#1399
				25.02.2012, 21:28
	| Не наступай на грабли. Какой бы мощный ты не поставил, он протолкнет 10-20% воздуха, все остальное отразится и в итоге вентилопер будет гонять воздух по кругу. Вентилятор должен быть только снизу и тогда действительно его эффективность будет зависеть от мощности. |
#1400
				26.02.2012, 00:11
 Вентилятор должен быть только снизу и тогда действительно его эффективность будет зависеть от мощности. |  Значит поставим снизу!!!!!Спасиб за теорию.
				Технически грамотный колхозинг вызывает уважение,иногда хочется повторить,и конечно улучшить!!!!   |
