# 1391
27.04.2016, 16:09
Сообщение от paxa23
 а машина не едет!
Или третья или задняя или они обе должны работать.
Может у вас просто датчик положения селектора накрылся или подключить его забыли.
Ну или насос совсем не качает.
# 1392
27.04.2016, 16:49
paxa23, длина валов (и корпуса) разная, количество зубьев на шестеренках может отличаться, со своими валами можно собрать, но ценник наверно такой же будет за другую АКПП, лучше две родных
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 1393
27.04.2016, 17:48
Сообщение от paxa23
 при постановке двигателя на место.немного не попал бублик.при затяжке болтов понял это,
Поломало бублик. Трещина видать пошла от чего насос стравливает давление. Повторное снятие может показать что сломалось.
29.04.2016, 23:09
Ну вот и протестил АКПП после длительного пробега:
В общем была тема про то, можно ли таскать АКПП при НЕ заведенном моторе.
Скажу так, таскал машину 100км при скорости 70-80км в час. Масло было по щупу, но когда завел мотор, не хватало 3-4 литра!
Полет нормальный, стружки или песка не намыло.....
# 1395
30.04.2016, 01:24
А куда масло то делось?
# 1396
30.04.2016, 09:15
Я его проверял когда мотор не заводился. ГТР был пустой, как завел, видимо все вкачалось в систему..
Последний раз редактировалось ViktorLis, 30.04.2016 в 23:12.
# 1397
02.05.2016, 21:17
Наблюдение.
Езжу уже несколько недель только на 3 передаче, пока мкпп ко мне едет. Для города в принципе норм, до 80 км/ч комфортно, дальше обороты сильно растут. Без задней передачи уже привык, главное в тупик не заезжать.  Но вот на даче не развернуться. У меня уклон при съезде, я заезжаю передом, а съехать задом на нейтралке планирую. Нейтралку включаю, а её нет.  Толкать пробовал, но никак. Покатилась, только когда раздатку в нейтраль перевёл. Я соответственно выкатываюсь за ворота задом на право и вперёд выезжаю.
В общем, такое ощущение, что врубилась на постоянку первая передача и остаётся постоянно включенной. Но третья как-то вместе с ней работает.
# 1398
02.05.2016, 23:23
Broun, Дерни все провода с акпп. Может лучше будет!
# 1399
04.05.2016, 08:18
ViktorLis, да это пробовал, и мозг отключать пробовал, поначалу тоже думал, может чего с электрической частью. Но не помогло. На задней передаче слышен звук специфический, крутится в коробке что-то, но в зацепление не входит. Думается что-то с первым пакетом фрикционов, которым первая и задняя передачи управляются.
# 1400
04.05.2016, 23:55
Broun, Может АКПП подогнать?
Неправильно, есть третья, задняя и тормозная лента.
Когда отключаешь мозг, подается давление на ленту и далее на передачу!
Может планетарка сдохла?
