# 1391
16.02.2016, 12:56
Спасибо, посмотрю и напишу.
# 1392
19.02.2016, 18:57
Передний пассажирский СП работает? Люк (если есть) работает? Проверьте предохранитель №5 (10А) верхний в крайнем правом ряду салонного блока предохранителей и правое реле под этим блоком.
# 1393
29.02.2016, 16:13
проблема
После ремонта двигателя не работают указатели поворота с правой стороны, ни в одном из режимов(в смысле аварийка, сигналка). Куда глянуть в первую очередь, а то поздно приехал, по темноте не очень хочется ковырятся, завтра с утра полезу
Настроение: пулемет бы мне...
# 1394
29.02.2016, 17:51
Попробуйте вытащить выключатель аварийной сигнализации, отстегнуть от него разъем и перемкнуть в нем контакты №3(красный провод) и №5(зеленый с черной полосой) должны включиться все лампы поворота левой стороны, затем №3 и №6(зеленый с желтой полосой) должны включиться все лампы правой стороны. Если горят напрямую, проблема в выключателе аварийной сигнализации. Есть ли у Вас доп.сигнализация, не подключена ли она к лампам поворотника (возможно проблема в ней).
# 1395
29.02.2016, 18:03
Сигналку часто через диоды подключают к поворотникам. Возможно что-то с одним из них.
# 1396
29.02.2016, 18:08
Или через нормально замкнутые контакты пары реле
# 1397
01.03.2016, 05:48
demox, выключатель аварийной сигнализации? Кнопка на панели через него подключается?где он?
Добавлено через 55 секунд
Alex Puff, опаньки, а диоды -то где находятся?
Последний раз редактировалось Неэксперт, 01.03.2016 в 05:48.
01.03.2016, 09:18
Сообщение от Неэксперт
Кнопка это он сам и есть. Попробуй снять серебристую накладку на торпедо и отключить разъем от кнопки аварийки - поворотники совсем перестанут работать. Кстати заодно и контакт проверишь.
Диоды стоят там где их установщик поставит.
# 1399
01.03.2016, 19:28
Все еще не понятно включением каких ламп Ваша дополнительная сигнализация оповещает о срабатывании???
# 1400
22.03.2016, 19:26
егр
как прозвонить егр .чистка клапана ни к чему не привела .ошибка 0404 опять горит при разгоне звук как детонация. двигатель yd22
