# 1391
17.11.2012, 18:29
Сообщение от PetroFF
 Дмитрий (Барнаул),
Соотношение оборотов будет то же что и на твоем моторе, парами ты регулируешь реальную скорость(т.е по жпс) относительно оборотов мотора.
При данных, которые вижу в профиле, я бы поставил после только колесики 315-75-16, а там посмотреть если не устроит по скорости, можно пары на 3,9 поменять.
Ух бензопары тогда золотыми станут
Ездил на бензопарах, на тд42т (3.545 гп), занижения в помпасах не хватало, если б тогда кит в раздатку поставил то парыб не менял на 4.11, щас редуктора 3,9 едут  как моторик запросится на пенсию буду знать черезького мотор ви8на6.5 брать
Пысы на 4ой при 2000 оборотах скорость была примерно 100кмч на 35ой резине
# 1392
17.11.2012, 18:40
СталкерИрк, осталось поставщика моторов надежного найти,сколхозить переходник к КПП и все...,остальное по ходу процесса.
Я бы тоже покатался на 6.5 дизеле ....
# 1393
17.11.2012, 18:49
Честно говоря ls7 с компрессором хочется  дизель как то поднадоел
# 1394
17.11.2012, 19:44
Саш, да я что-то не хочу себе вообще 35", вот и думаю, что из этого гипотетически может получиться.
Ребят, а про ходимость родной МКПП с таким двигателем кто что думает?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 1395
17.11.2012, 20:17
 Адаптеры австралийские, но есть чертежи, возможно в дальнейшем ради удешевления процесса делаться будут здесь.
Если не очкуешь, можешь скинуть чертежи в личку. Посчитаем, сколько будет стоить изготовление.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1396
17.11.2012, 21:30
# 1397
17.11.2012, 21:36
motomario,
оке..постараюсь
Аццкий флудер
# 1398
17.11.2012, 21:38
бери пока есть возможность под мотор,вон Игорь(Заполярник) 3.545 продает!!!
 Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Блин на!!!!Кнчно здесь,а где ж еще!!! Там не сложно..,только кондуктор сделать,и в нем варить "паук" в который переходник-удлиннитель вала кпп вставлен.Остальное частично на лазерной резке,да скорее всего все..,только получится немного "бутербродно". Отливать под фрезеровку и потом в "мультитокарке 3д" обрабатывать...,это кнчно круто,но тогда ценник вообще в небеса улетит.
"поэтажно" ее разложить и из 10-20мм стали нарезать-это сама силовая основа,а остальное "кожух"просто наварить,чтобы закрыть конструкцию. Как вариант.Просьба сильно не пинать....
Последний раз редактировалось motomario, 17.11.2012 в 22:07.
# 1399
17.11.2012, 22:27
This set ... It will be installed in the Nissan Patrol GU4
LSA Supercharger Engine 580 hp + transmission Tremec TR-6060
Transfer case Nissan Patrol
# 1400
17.11.2012, 22:37
Ндаа, ну вы замороченные. Кроме потери времени всплывет еще куча косяков, в итоге скупой заплатит дважды. Вот Саша Лесник поставил у спецов и катается. Думаете вы тоже будете кататься, если сами решитесь на установку? - очень навряд ли.
