#1391
				27.04.2015, 15:33
				  Братья патрулеврды!
Кто подключал провод ДУТ к приборной панели на 61-им дорестайле, поделитесь ин-цией куда он подтыкается чтобы Мультитроникс нормально уровень топлива отображал.
Согласно приложенной схеме втыкать его вроде нужно на зеленый провод который от L-метра идет к 46-му контакту на разъеме М35, но на этом контакте чистый минус. Ну и мультитроинк, понятное дело, напруги там не видит. Пробовал на желто-черный подключить (44-й контакт на разъеме М35 и 10-й на разъеме М10) как и ожидалась тоже хрень получилась. На 10-м контакте напряжения мультик не видит вообще, на 44-м 0,35В при то, что в баке около 45л.
Но в принципе, этот желто-черный провод согласно схеме, лампу аварийного запаса топлива заживать, минус на нее подав.
Одним словом, помогите, пожалуйста, кто поборол эту задачу.
Никак побороть ее не получается, пол-машины раскидал, а результат пока печальный
Заранее благодарен.
P.S. не получается картинки с нормальным качеством в форум выложить, поэтому вот сюда залил:
https://yadi.sk/d/JqjfTlVXgGopv |
#1392
				27.04.2015, 17:25
	| Diman866,
Если не изменяет память провод зелёный с белым.
И для того чтобы мультик показывал реальные показания уровня топлива в баке его нужно оттарировать по семи точкам. В инструкции всё есть.
Или вот здесь расписано как тарировать.
http://cult-reno.ru/page/multitronic...-nastroit-7-ju |
#1393
				27.04.2015, 17:51
				  lelik0965, спасибо за ответ!
Мин 30 назад вызвонил, вымучал и выстрадал, что это действительно зеленый провод который на контакт 46 на разъеме М35 приходит. Но чтобы на нем напруга появилась, ну и собственно ее мультик нашел, нужно не только разъем М35, а и м34 и М33 на место воткнуть, чтобы "плюс" на приборную панель подать   , иначе падение напряжения на реастате в топливном баке не происходит, по причине собственно отсутсвия напряжения  .
Отсюда мораль: подключаем провод ДУТ от мультика к зеленому проводу на приборной панели (разъем М35, тот который ближе всего к пассажиру справа, контакт 46), втыкаем все 4 разъема в приборку и наслаждаемся работой ДУТ в мультике. Ну конечно нужно предварительно в мультике установить, чтобы он уровень топлива именно с ДУТ брал.
Ну про калибровку я в курсе щас все железо на место поставлю и займусь...
Спасибо за ссыль!
lelik0965, скажи, пожалуйста, а не знаешь ли ты на каком контакте, разъеме и какого цвета провод на левом подрулевом переключателе, будет появляться напруга, когда мы габариты включаем? (ну речь о дорестале, конечно). а то у меня схемы на эту часть проводки нет, а вызванивать времени особо нет. (с этим ДУТ 5 часов жизни коту под хвост  )
Заранее благодарен за ответ.
#1394
				27.04.2015, 19:14
	| Diman866, Блин не помню, давно было, но я прозванивал.Правда у меня рестайл.
#1395
				27.04.2015, 23:13
	| А зачем так сложно? С панели с тогоже разъёма взять нельзя?
- Их покупает твой отец!    |
#1396
				28.04.2015, 06:12
	| я вообще габарит взял с кнопки отключения стабилизатора. Все равно она без дела стоит |
#1397
				30.04.2015, 17:27
	| Подключил через разьем. С третей попытки заработал. Показывает какую-то ахинею - средний расход по городу 9 литров. Не показывает расход воздуха, время впрыска. Температура двигла 80 (похоже на правду), напруга тоже окло дела. На холостых 880 г в час.А он вот откуда инфу о количества топлива в баке берет и как расход считает? По баку или по форсам? Бак глючит у меня. Или панель.
 Посмотрел на колодке и в разьеме не все пины совпадают.
				__________________никогда не сдавайся
#1398
				30.04.2015, 18:57
	| Так теперь настраивать надо. Мгновенный расход только с форсунок и то примерно. Потом это всё подгонять под эталон надо. Тогда будет показывать.
#1399
				01.05.2015, 03:09
	| sloon, смотря как подключен , там в настройках источники указывается эбу или датчик и еще что то, заводские настройки все с эбу, проще попросить у кого нибудь файлик с сохраненными настройками с таким же пихлом, а потом под себя поправить пробег и что нужно |
#1400
				01.05.2015, 10:55
	| МК 750, подключен через ОБД2, не показывает форсы, маф, давление в вк, и углы опрежения. Температуру вк показывает. Про калибровку понял уже. А есть тут кто, у кого на 48м такой же стоит?
