# 131
17.01.2012, 00:26
Сообщение от Lonjeron
 именно так и делаю себе И на 35-х отлично и на 37-х(норма) и в теории должно быть приемлемо на 38-х
Жень у меня 4.8.. на 35 это норма? значит в теории и 37 пойдёт?В раздатку кит наверное лишнее
# 132
17.01.2012, 02:24
Да наверно лучше и то и то установить, а как выбрать какое передаточное лучше использовать, пары планирую 4,6 ставить...
# 133
17.01.2012, 05:41
С парами и китом такая ситуация,пары расчитать для компенсации увеличения колес.Допустим колеса больше стока на 30% значит и пары на 30% короче нужны.А кит подбирается от условий эксплуатации.
Но не стоит брать все самое короткое.
Пример Тойота родные пары 4.1 ,раздатка 2.2-
установленно пары 5.29 радатка 4.7
В результате почти нет задней передачи,она номинально есть но понятие ходом на зад отсутствует(очень медленно на пониженной)
А в перед передач много и тягу дозировать очень легко.
# 134
17.01.2012, 13:12
Нужное передаточное число главных пар рассчитывается следующим образом: заводское передаточное число умножается на диаметр больших колес и делится на диаметр заводских колес. Например, если стояли колеса 31 дюйма с передаточными числами в мостах 4.625, а устанавливаем колеса диаметром 35 дюймов, то необходимое передаточное число(35х4.625)/31 = 5.2. Заводы, как правило, выпускают большое количество главных пар с разным коэффициентом редукции, поэтому выбирают ближайшее.
# 135
18.01.2012, 12:07
Самое смешное в том, что если стоят колёса 31-31.5, то спидометр нагло врёт с завышением на 9-10%, а с колесами на 33-33,5 показывает точно. Что, изначально конструкторы делали расчёт передаточных именно на такой размер? Видимо, да.
Так что ещё бабушка надвое сказала, стоит ли за точку отсчёта брать штатный размер на патруле.
Относительно тяги: получается, что если у меня 4,375 с колёсьями 265/75 31,6" (D=804мм), а нужны 255/85 33,5" (840мм), для сохранения существующего момента нужна ГП 33,5*4,375/31,6=4,638 (ближайшая 4,625)
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 18.01.2012 в 12:19.
# 136
18.01.2012, 12:22
Сообщение от RaceMaster
врут на всех машинан с целью лучше будет реальная скорость меньше чем больше, чтобы по судам автопроиводителей не таскали, 33 колеса тут не причем
что не досмерти то ложь...
# 137
18.01.2012, 13:00
Спидометр и правда у всех машин врет.
А то что на патруле он на 33их точно показывает - так не велика радость. Зато теперь одометр врет.
# 138
18.01.2012, 13:25
Сообщение от graider
да...
Добавлено через 35 секунд
только в теории
Добавлено через 43 секунды
кит никогда не лишнее, но к железу маркс4wd много претензий, а других китов я не видел
Сообщение от serzhkam
данная формула справедлива только для движения по дорогам общего пользования...для бездора надо брать на минимум на 1 "ступеньку" больше...если машина тяжелая, то на 2 "ступеньки"
Последний раз редактировалось Lonjeron, 18.01.2012 в 13:25.
19.01.2012, 02:31
Сообщение от MaxVMR
 Не справляется?! Есть опыт?! У мня на ТD42 на родных мостах справляется, просто пониженную нана еще пониже, а если еще с коробкой покалдовать в плюс к мостам 4,6 ?
Вот фоцки для сумеквающихся. Муфта 3-ий раз была порвана 35" Ханкуком при ГП 4,6 при вкл понижайке при движении в гОвнолине без явных рывков , в натяг
# 140
19.01.2012, 02:33
Вообще то данная формула взята из темы для офф роуда. Перестраховываться 2 или 3х кратным понижением...хз...она же на месте будет стоять, а при её массе просто тонуть ИМХО
