vitalliy вне форума vitalliy
Старый #131   26.01.2012, 17:50
Лампа и цепь исправна, напряжение заряда не помню, но сказали - нормально. Сам не полезу. Сдам в ремонт, там кроме электрики еще что-нить поменяют (по состоянию).
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #132   26.01.2012, 19:06
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Ищи обрыв внутри
один в один было у приятеля на бэхе, когда полетел подшипник. Видно задело где-то и обрыв. Прозвонить, запаять и покрыть лаком.
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #133   26.01.2012, 20:47
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Можно, для начала, проверить напряжение на аккумуляторе. Кстати, а аккумулятор у тебя не старый? Заряд нормально держит?
Нет пока не мерил..... в выходные займусь.... Аккумулятору год всего.... заряд держит... при -30 заводится (при простое всю ночь)......
den n15 вне форума den n15
Откуда: СПб; Авто: N15,GA14DE,1996; OPEL OMEGA Caravan 3.0 v6 1998.
Старый #134   26.01.2012, 23:40
Если провод лампы на фишке гены посадить на массу при включенном зажигании лампа загорается? Какая напруга на выводе L гены при снятой фишке при включенном зажигании? Если (при исправной цепи гена-лампа) 12 и больше - кирдык регулятору, внутри пробой (лампа хер загорится, на лампе с обоих сторон одинаковая напруга), если нет - либо щетки изношены, либо обрыв между щетками и разъемом (тоже самое - лампа гореть ни при каких условиях не будет. минусовая цепь "повисла в воздухе"). Судя по симптомам РР живой, ему только тока через лампу зарядки для запуска не хватает, срабатывает лишь остаточная намагниченность ротора (на оборотах дающая достаточную ЭДС для самовозбуждения). Ищи обрыв внутри, всего делов максимум на пару часов.
Зачётно! Если бы немного поподробней, и с фотами где какая клемма, получился бы мануал по неисправностям генератора. Или видео! Типа как видео Стёпика. Может по возможности замутишь?
У меня на холостых печка слабее дуть начинает, чуть газану, сразу обороты вентилятора печки увеличиваются. Замерил напряжение, на холостых 13.5, чуть на газ давану сразу в норму 14.5.
Старый #135   27.01.2012, 08:29
Сообщение от den n15 Посмотреть сообщение
Все в норме.
http://s018.radikal.ru/i502/1201/77/2aa7921bebda.jpg
Reval вне форума Reval
Откуда: Шумиха; Авто: Nissan Almera N15 GA16DE АКПП 1997 г.в.
Старый #136   28.01.2012, 19:04
У меня такая ситуация:
зарядка в норме, претензий никаких нет. но лампочка не горит вообще, ни на заведенном моторе, ни при включенном зажигании. лампочка целая, с щитком приборов все в порядке. единственное что смущает это желто-красный провод идущий от генератора, почему то он подключен к месту где должно быть реле заднего дворника (возможно предыдущий хозяин так сделал), хотя у меня его ваше нет, т.к. машина седан. подключал к этому проводу лампочку (один провод плюсовой, второй желто-красный) она загорелась (при работающем моторе, на заглушенном не проверял).
в щитке приборов к лампе заряда тоже желто-красный провод подключен, по идее если бы лампочка была напрямую связана с геной этим проводом, то горела постоянно.
отсюда у меня вопрос: какой путь у желто-красного провода от генератора до щитка приборов (проходит ли он через какое нить реле, диоды)?
Изображения
Тип файла: jpg 28012012(001).jpg (76.1 Кб, 65 просмотров)
Старый #137   28.01.2012, 19:09
вот схема зарядки АКБ, но по ней я не пойму что на пути у провода встречается
Изображения
Тип файла: jpg Схема02 - Цепь зарядки аккумуляторной батареи.jpg (73.7 Кб, 66 просмотров)
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #138   28.01.2012, 20:47
Сообщение от Reval Посмотреть сообщение
Нет, не проходит. На схеме под №4 - простое соединение (читай - заводская скрутка)
Проверка цепи лампы:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=29
Старый #139   03.02.2012, 09:26
спасибо за ссылку, теперь хоть немного понял принцип работы этого проводка. думаю проблема в щетках
Старый #140   04.02.2012, 19:05
подскажите, это нормальные щетки или менять пора?
Изображения
Тип файла: jpg DSC02590.JPG (61.2 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02591.JPG (58.1 Кб, 91 просмотров)
