# 131
20.11.2009, 18:52
Проблемы при заводе авто.
Доброго времени суток.
Тема, возможно не нова, но через поиск ничего подобного найти не смог.
Последние несколько недель иногда (!) вылезает вот что:
поворачиваю ключ в положение ON, загараются все нужные лампочки, как по инструкции. Следующий поворот ключа (START) - стартер не вертится, ничего не происходит, все лампочки продолжают гореть.
Возвращаю ключ в начальное положение - в режим ON - в режим START - стартер вертится, двигатель не запускается.
Опять возвращаю все в OFF. Потом On - Start, двигатель завелся, поехал.
Такое происходит раз в 30-50 запусков. Иногда просто стартер не крутится.
Раз в 50-100 запусков горит индикатор Nats при движении.
Подскажите, пожалуйста, что все это значит. Можно ли лечить самому?
Дождался: Almera N16.
# 132
20.11.2009, 20:03
Кмк, копать следует в районе стартера / тягового реле.
Скорее второе.
Проверить контакты, зачистить, смазать литолом/графиткой.
Если не поможет - разбирать тяговое реле и чистить внутри.
# 133
20.11.2009, 20:21
Проверь эл. цепь запуска.
# 134
24.11.2009, 13:58
Спасибо за ваши ответы. На днях хочу разобраться с этой проблемой.
# 135
24.11.2009, 19:38
А я думаю следует заехать в сервис на компе провериться, походу это штатная система сигнализации барахлит, коль пишешь что NATS загорается.
# 136
24.11.2009, 22:11
У меня тоже самое было,это штатный иммобилайзер глючит,проблема не лечится,разве что его заменой!!!
# 137
25.11.2009, 10:05
Сообщение от banan45
... причин глюка может быть уйма..., и некоторые все-таки лечатся....  причем не только заменой....некоторые методы определения глюков имеются, даже в руководстве...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 138
13.12.2009, 14:31
Запуск при -30
Доброго всем времени суток.
Смотрел прогноз погоды на следующую неделю. И как то он меня расстроил. -30...-35 всю неделю. На альмерке езжу с прошлой весны так что морозов не застал. Подскажите как наши ласточки заводятся при такой температуре.
# 139
13.12.2009, 14:59
нормально. главное электролит разогреть дальним светом и сцепление не забывать выжимать...
# 140
13.12.2009, 15:01
В движке вроде как синтетика залита 5W-40. Не должна замерзнуть.
