# 131
28.06.2010, 22:10
Ребят, подскажите, что может быть? После глубокого брода появился шум сильный. Не вой и не свист, а такое громкое шуршание, как по-сухому трет что-то. Грешиол на гену, НО, сняв ремень не обнаружил ничего криминального: ни шумов, ни люфтов, вал ротора абсолютно свободно и мягко вращается без каких-либо заеданий.
Потом обратил внимание на маленький ролик, типа натяжного. Покрутил его. Вращение плавное, но с тихим "шипением". Может, это он и есть? Просто под бОльшей нагрузкой и бОльших оборотах он и звучит сильнее?
Или может это помпа вообще?
Как проверить? Ремень чтобы скинуть у меня надо пол-машины разобрать, а с недоснятым ремнем стремно пускать движку.
# 132
29.06.2010, 19:01
Сообщение от lovez
где там пластик?
Вот и я удивился. К нему приехал, он мне трещинку показал в трубке у левого переднего края и сказал, что варить нельзя, иначе кирдык придет прокладке (или герметику) на кот. бачки крепятся (по аналогии с радиатором).
Ну, заклеил я Поксиполом эту трещинку - поставил кулер на место и ничего не изменилось - скрип остался.....
Завтра буду помпу снимать. А вискомуфта может издавать такие звуки? От руки крутиться...
Добавлено через 16 часов 47 минут
Нашел. Вискомуфта виновата.
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 29.06.2010 в 19:01.
03.07.2010, 03:03
Был не прав. Поменял помпу вместе с вискомуфтой..... Звук остался.....Мотористы в Ах..е....!
Езжу, как, урод, машина нужна....
Знал, бы, что турбина - новую купил-бы, но никто не может резюме сделать....
# 134
06.07.2010, 23:45
Приговор прокладке ЕГРа. Дизелисты подписали.
# 135
14.07.2010, 18:25
Сегодня поменяли 4 прокладки и, заодно замогилили ЕГОРА. Свист исчез! УРА! Дизелисты сказали, что в том месте, где мочили ЕГОРА, вообще не было прокладки! Оттуда и сифонило.
# 136
15.07.2010, 11:31
мучился 2 года, менял натяжитель ... , поменял ремень и забыл! Даже после дождя не пищит(ну почти). Сделал вывод зависит от качества ремня, если пищит значит бракованный ремень, нужно менять. Видимо это глюк самого ниссана, одного из его поставщиков. Или состав резины или технологиски ошиблись, не знаю, вобщем поставил новый не пищит.
# 137
25.10.2010, 11:25
Ролик натяжителя
Подскажите,кто знает номер ролика натяжителя ремня,но только без натяжителя.На рисунке выделено.
# 138
25.10.2010, 11:42
Уточню, нужен именно ролик с кронштейном, т.к. при попытке ослабить ремень отломили кусок кронштейна.
# 139
25.10.2010, 14:13
Называется плата натяжителя...сколхозь что нить, иначе там все в сборе на 3-4 тыр попадешь или в разборках посмотри. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E2902FD2&sr=76
Nissan 11750-2W20B Натяжитель приводного ремня 72 4 5 347,78р.
это из экзиста..все в сборе вместе с демпфером(аморт такой маленький).
# 140
25.10.2010, 14:52
ролик с кронштейном или только кронштейн отдельно в запчасть не поставляется...
если сломал кронштейн, то приезжай - подарю.
Сообщение от LEXA_71
crabcar.ru
т. +79160071112
