# 131
29.11.2013, 11:19
Не все лукойлы одинаково полезны.
На нашем я перестал заправлятся. С весны заметил начали бодяжить.
01.12.2013, 22:29
ты за пивом следи лучше.Я разливуху Афанасий регулярно покупаю))))А заправляюсь утильмейтом на БП
# 133
01.12.2013, 23:15
Нонече тоже перешёл на БП. Но Афанасий давно не потребляю, ибо немогу даже из моральных соображений из уважения к пиву Афанасий 1999года.
05.12.2013, 02:00
Сообщение от AD Patrol
 Основная нагрузка на клапана происходит при низких оборотах и большой нагрузке когда зажигание загоняется в позднее для бензина, а на газу этого ненадо делать. На высоких оборотах характеристики зажигания для газа и бензина идентичны.
Не могу согласиться.
1. На низких оборотах увеличение скорости сгорания не так сказывается на клапанах потому, что коленвал вращается сравнительно медленно.
2. Расскажите, как на муре ехать с большой нагрузкой на двигатель и на низких оборотах. В режиме ручного управления передачами что ли?
Думаю, что клапана можно перегреть при длительной и большой нагрузке на двигатель. Например, когда скорость существенно больше 150 или динамичная езда (постоянные обгоны) при скорости от 100.
Для облегчения жизни клапанов я сделал следующее:
1. скорректировал через OBD сканером опережение зажигания на более раннее (максимум можно сдвинуть с 12 до 15 град.)
2. На газовом контроллере выставил автоматический переход на бензин при оборотах движка более 3000. Отрабатывается это тихо, без писка, а при снижении оборотов, контроллер автоматически переключает на газ.
Машина проехала на газе 60 тыс км. При общем пробеге 110 тыс, даже свечи еще не менял. Движок работает ровно.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
# 135
05.12.2013, 15:06
05.12.2013, 17:51
Ваш аргумент я видел уже лет 20 назад и имел его в виду.
На графике показаны различия в оптимальных углах опережения зажигания (), а не тепловая нагрузка на клапана. По Вашему машина простоит на ХХ час-другой и клапана отвалятся? Так что ли Вы предлагаете интерпретировать Ваш аргумент?
Не подходит.
# 137
05.12.2013, 22:39
Сообщение от D_cent
Много ли газа подаётся на хх за один такт в цилиндр?
А при техже оборотах но под большой нагрузкой?
На малых оборотах под нагрузкой оптимален угол, при котором смесь догорает в выпускном коллекторе. Для эксперимента можно снять глушитель и это станет слышно.
06.12.2013, 15:25
Ваши вопросы похоже риторические.
Мур под большой нагрузкой на малых оборотах ездить не хочет или не может.
Или Вы про Патруль?
В каком смысле оптимален?
Сами то снимали глушитель?
Как по мне, то результаты эксперимента тривиальны.
Из ответа я так и не понял...
Надо полагать, что клапана на продолжительном ХХ перегреваются?
И причем тут Ваш аргумент?
# 139
06.12.2013, 18:58
Сообщение от D_cent
Утверждение что газ зло имеет более широкий круг применения чме только мур.
Сообщение от D_cent
 Или Вы про Патруль?
Патруль ездит на соляре. Мой.
Сообщение от D_cent
В смысле из графика зависимости опережения оборотов, на него ещё наложить график работы корректора по нагрузке.
Сообщение от D_cent
У меня он сам снялся и я два дня так ездил, в том числе на газу.
Сообщение от D_cent
нет, так как колличество подаваемой смеси минимально. Если взять теже обороты и подать максимальное колличество смеси(для неавтомата с хх бросить сцепление и вдавить газ в пол) то будут гореть. (для автомата неактуально. Уже писал выше)
Добавлено через 1 час 7 минут
"Вы ещё кипятите!?!" Тогда вот вам АРГУМЕНТ:
http://auto.mail.ru/article.html?id=44609
Последний раз редактировалось AD Patrol, 06.12.2013 в 18:58.
09.12.2013, 01:31
я за газ,но..
Поставил себе газ,так как на прошлой машине он был и мне это понравилось. Так вот. Аппаратура -мозги зенит про , форсунки ханна, редуктор француз, непомню. В общем все работает как часы. Разицы между бензом я не ощущаю вообще,но расход почему то на 4 л больше. Тоесть ехал на море и замерял от заправки до заправки. Результат такой. Бенз трасса 10 ,город 15 ,газ 14 и 19. Ездил к настройщикам-сказали, что газовая карта такая же как и на бензе,крутить нет смысла. Экономии получается не очень. А как у Вас ?
> Nissan Murano
