# 131
12.11.2010, 11:45
/autoclubman.ru/forum/
# 132
12.11.2010, 12:12
Сообщение от Petrovi4
 подскажите как бороться,какой дачик шукать !код ошибки ecm-10(p1107)ECM 10
Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
Однако уж стоит давно распечатать коды ошибок и возить в машине... КОДЫ ОШИБОК НИССАН
# 133
12.11.2010, 12:52
master key - не всегда, ссылка которую вы даёте не актуальна для Nissan Patrol ZD30 , не все коды соответствуют реальному положению вещей.
А где у ZD30 MAP sensor ? MAF сенсор после фильтра код(DTC 0102), далее CAPS датчик на интеркулере как раз меряет давление воздуха код(DTC 0905) , а вот MAP (P1107) ,чтото я не видел (мб он и есть а я незнаю), а ECM-10 в ZD30 ссылается на ошибку DTC 0802 (An excessively high or low voltage from the absolute pressure
sensor is sent to ECM.) как раз то что писал рзяуе , только внутренний код,что указал rz9ye, не верный. A вообще это ошибка самого модуля ECM (дачки вроде внутри него стоит) ошибку надо стереть если после стирания снова появляется ,то согласно описанию, необходима замена ECM модуля
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Последний раз редактировалось TiO2, 12.11.2010 в 13:50.
# 134
12.11.2010, 20:14
то что писал рзяуе, TiO2 надеюсь ты не глумишься ?
# 135
12.11.2010, 20:37
нет Игорь не глумлюсь, но звучит прикольно...
 Patrol. IMHO
# 136
13.11.2010, 00:50
Сообщение от TiO2
Конечно не прав.... Только вот как узнать что у Игоря (rz9ye)? в профиле к сожалению не указан тип мотора.
ЗЫ кстати уже не впервый раз возникает такая проблема. Вопрос задан, а какой мотор не указан...
# 137
13.11.2010, 01:05
 Patrol. IMHO
# 138
13.11.2010, 19:39
ZD30
Добавлено через 11 часов 28 минут
ECM-10 в ZD30 ,не кто не победил ?
Последний раз редактировалось rz9ye, 13.11.2010 в 19:39.
18.11.2010, 15:14
У меня во вторник тоже загорелся, сегодня сделали диагностику показал ошибку : код 10 ЕСМ.
Ошибка не стирается. Господа специ!!!!!! АУ!!!! что делать, мы с rz9ye с нетерпением ждем советы грамотных товарищей по форуму.
Это что , мозги в машинке менять??? Если кто менял подскажите скока они стоят, или точную маркировку, тады сам на экзисте посмотрю.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 140
18.11.2010, 16:40
ждемс
