# 131
05.07.2009, 22:33
Если не моргает, смотри контакты Абсолюта. Не подключен он у тебя.
# 132
05.07.2009, 22:43
я так понимаю, если монитор работает значит я правильно врезался в монитор, по абсолюту подключаем в длинному разьему, а к маленькому только питанее, и еще у навигации есть свой предохранитель? со схемы РГБ+12 АСС это куда ?
# 133
05.07.2009, 22:46
+12 - к батарее (желтый провод), АСС (черно сереневый). У навигации общий предохранитель с мафоном.
# 134
05.07.2009, 22:51
а можно на прямую к батарее для эксперемента, раз перестала работать навигация значит пропал ток.
# 135
05.07.2009, 22:52
а провод от РГБ тоже надо подключать к АСС (черно сереневый)
# 136
05.07.2009, 22:58
Сообщение от sky1
 провод от РГБ
Это как? РГБ - 3 разных провода. РГБ коммутатор должен быть подключен к АСС, земле и +Б согласно схеме.
# 137
05.07.2009, 23:02
попробуй сфоткать все что подключал, думаю разберемся
# 138
06.07.2009, 13:37
А на схеме от РГБ желтый провод подписанный как АСС, это его надо к навигатору подключать?
# 139
06.07.2009, 13:56
Нет. Его нужно подключать к АСС проводу, который есть и на навигаторе (он же NCU), это тот что DVD с навигацией. Я его подключал к сиренево черному проводу.
# 140
06.07.2009, 14:25
Блин вроде все просто, а на деле....., попробую еще раз.
> Nissan Murano
