# 131
12.03.2012, 21:23
Victor255, Была такая фигня где-то. Снимай, разбирай, меняй ВСЕ прокладки, а потом обучай заслонку.
Поищи тему в яндексе или на автопипле "проклятие мокрого клапана" кажется так.
# 132
12.03.2012, 21:28
autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/100174.html
Добавлено через 36 секунд
Victor255, Почитай по ссылке.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.03.2012 в 21:28.
12.03.2012, 21:46
мда...печально!!! так а как проверить "мозги" это или нет!!!! у меня до этого (месяц назад) такая же проблема была! стрелка скачет от 1500 до 2000 оборотов...но после многократного перезапуска все стало норм!!!(ну не норм конечно, реакции двигателя на увеличение нагрузки никакой все равно не было)
# 134
12.03.2012, 21:50
Victor255, Устранить течь и обучить дроссель, а там если что проявится само.
# 135
12.03.2012, 21:52
Сообщение от Victor255
Это тебе к серьёзным ребятам и с Consult-II дружить чтобы проверить мозги.
# 136
12.03.2012, 22:20
так в том-то и дело, что течь устранил, реле хх вместе с прокладкой заменил, но обучаться никак не хочет!! по крайней мере через скан!(
Добавлено через 25 минут
и почему-то мне кажется дроссельная заслонка здесь не причем!! дело все в регулировки клапана ХХ!
Последний раз редактировалось Victor255, 12.03.2012 в 22:20.
14.03.2012, 20:44
ЕСМ проверять надо,скорее всего драйвер выгорел.Можете второй РХХ спалить если время тянуть будете
# 138
31.05.2012, 22:02
подскажите пожалуйста какую-нибудь кантору в питере, где бы можно было все это проверить и при необходимости заменить???
# 139
21.11.2012, 23:44
Добрый день! У меня аналогичная проблема - проклятие мокрого клапана. Съездил к официалам, заменили дмрв, кхх, почистили систему. Машина глохнуть перестала, НО теперь обороты начинаются с отметки 1500 и улетают в небеса. Обучению не поддается. Электрик проверил мозги и говорит что все чисто, подпалин нет. Единственное решение у них - менять бу. Меня естественно это не устраивает. А теперь, внимание, вопрос, кто нибудь может порекомендовать хороших мастеров, шарящих в этой проблеме? Местоположение - Москва. Буду очень признателен!
# 140
22.11.2012, 08:35
День добрый.
Была подобная проблема по необучаемости заслонки.Что в ручную, что через скан машина неподдавалась.Потом выяснили, что врет на 10 градусов датчик температуры охлаждающей жидкости.Так как условия для обучения должно быть 90 градусов.А он получается выдавал около 100.По этому ничего не получалось.Заменил его.И все сразу же получилось.Даже без компа, в ручном режиме.Покапайся в электрике, понаблюдай за работой вентиляторов.Вдруг поможет.
