# 131
05.07.2010, 10:50
практически на всех авто норма 3.
# 132
05.07.2010, 11:24
спорить не буду (на работе нет мануала) вечером, дома посмотрю.
# 133
05.07.2010, 16:50
Читайте мануал: если один едишь(т.е. пустой) - 2,0, груженый - 2,2 атм.
# 134
05.07.2010, 16:52
Сообщение от люксор
мы про давление в рампе...)))) а не в шинах..
# 135
05.07.2010, 17:48
Читаем мануал
(Edition: April 2001
Release: May 2001 (01)
Publication No.: SM1E00-1N16E0E) ЕС-40 :
Fuel Pressure Check
+ When reconnecting fuel line, always use new clamps.
+ Make sure that clamp screw does not contact adjacent
parts.
+ Use a torque driver to tighten clamps.
+ Use Pressure Gauge to check fuel pressure.
+ Do not perform fuel pressure check with system operating.
Fuel pressure gauge may indicate false readings.
1. Release fuel pressure to zero.
2. Disconnect fuel hose between fuel filter and fuel tube (engine
side).
3. Install pressure gauge between fuel filter and fuel tube.
4. Start engine and check for fuel leakage.
5. Read the indication of fuel pressure gauge.
At idle speed:
With vacuum hose connected
Approximately 235 kPa (2.35 bar, 2.4 kg/cm2, 34
psi)
With vacuum hose disconnected
Approximately 294 kPa (2.94 bar, 3.0 kg/cm2, 43
psi)
BASIC SERVICE PROCEDURE QG
Fuel Pressure Release
Вот что пишет нануал на русском
(Edition: September 2004
Release: September 2004 (01)
Publication No.: SM4E00-1N16E0E
Reference No.: 7711347313):
Определите по измерителю величину давления топлива.
На холостом ходу двигателя:
Примерно 350 кПа (3,5 бар, 3,57 кгс/см2)
6. Если полученные значения не удовлетворяют норме, перейдите к
следующему этапу.
7. Проверьте следующее.
Засоренность топливных шлангов и трубок
Засоренность (забивание) топливного фильтра
Топливный насос
Засоренность (забивание) регулятора давления топлива
Если все в порядке, замените регулятор давления топлива.
Если НЕТ, то отремонтируйте или замените.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 05.07.2010 в 18:03.
# 136
05.07.2010, 19:14
Сообщение от люксор
А это вообще к чему? Человек явно тему не читал)))
# 137
05.07.2010, 19:16
Сообщение от abar
ЭТО мимо))))
# 138
05.07.2010, 23:27
Сообщение от люксор
Буагаг !!!  кто прочто ..
# 139
22.07.2010, 10:34
Не тянет алька!!!
Здравствуйте!Подскажите пожалуйса...моя алька 2005 года, пробег 94000 плохо тянет!Все ТО делались во время, фильтра масло менялось. Мне кажеться что нужно сделать промывку инжектора, как вы думаете стоит ли? Может быть причина в этом? На каком пробеге обычно промывают?
За ранее благодарю.
# 140
22.07.2010, 17:49
Привет твоя беда схожа с моей. После зимы ощутил заметную потерю мощности при разгоне. Бывает так ,что педаль в пол,а она вобще не реагирует. Причем самое интересное что это происходит не всегда,а переодически. У меня пробег не большой 63000 км. Посоветовали чистку инжектора,чистку дроссельной заслонки со снятием,и впринципе есть вероятность чистки датчика ДМРВ. Там спец. спрей какой то. Насколько правда незнаю,еще не пробывал,но думаю должно помочь,может еще кто знающий подскажет.
