# 131
12.11.2009, 16:10
Сообщение от Sansan-nur
 ну или должно пропадать после "засыпания" ВСМ
Вот в этом то и вопрос - через сколько этот BCM засыпает? Похоже никто так и не знает...
# 132
15.11.2009, 13:14
Вообщем у меня так:вечером ставлю ,а утром придя за машиной вкл автозапуск двери открываются,запускал автозапуск через 4 часа ,двери не открываются.Получается в этом диапазоне от 4до 12 часов.АКБ подзаряжал неделю назад,но после зарядки не проверял её.Завтра начну донимать установщиков у ОД,пускай они тоже голову поломают,или пусть сигу меняют на другую модель.У меня шерхан 5.
# 133
15.11.2009, 13:52
Аналогично было. Но нашёлся всё таки умелец у ОД, который всё сделал и вот уже с осени работает как часики. Видать кривые ручки у кого то были.. Удачи тебе
# 134
17.11.2009, 15:05
Сообщение от matinique
Что же он сделал?...
Вот еще с форума Старлайна получил ответ ( http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?t=1876), но это видимо то же самое решение, что и описывалось ранее - с двумя реле:
"Добрый день.
Понадобится выход сигнализации, к которому подключен обходчик иммобилайзера (розовый провод). К нему подключается реле, которое нормально замкнутыми контактами разрывает силовую цепь отпирания ЦЗ. Таким образом, при автозапуске, BCM даёт команду отпереть ЦЗ, но ЦЗ остаётся закрытым, т.к. силовая цепь во время работы автозапуска разомкнута.
Чтобы ЦЗ открылся по команде сигнализации при работающем двигателе, к выходу отпирания сигнализации через диодную развязку подключить второе реле, которое нормально разомкнутыми контактами восстанавливает
цепь, разорванную первым реле.
Побочный эффект – при работе автозапуска не сработает отпирание ЦЗ по командам с со штатного пульта и с кнопки двери."
# 135
17.11.2009, 15:33
Сегодня отгонял машину по отзывной,и по автозапуску загрузил мастера приёмщика.По автозапуску вопросов не было ,только спросил какая машина,и услышав что Х понимающе кивнул,похоже проблема им знакома.Вообщем по отзывной мин 40 колупались,а по сиге 5 часов,как сказал мастер переустанавливали.Ну непосредственно с установщиками пообщаться не удалось.Утром проверю результат 5 часовой работы и если что то поеду на разборку по новой
# 136
18.11.2009, 11:15
Сообщение от A-A-A
ага - давай!
# 137
18.11.2009, 12:24
Сообщение от Migel
Проверил,всё ОК -двери закрыты ,но забыл проверить отпирание замков от штатного ключа,а от пульта сиги машина открывается и снимается с охраны ,всё как обычно.Вообщем проблема скорее всего в кривых ручках установщика,а вернее в особенностях совместимости блока Х-са с сигой-есть нюансы.
# 138
18.11.2009, 13:21
Проверил, и вправду со штатного ключа во время автозапуска не открывает двери. Это НЕ нормально? И что с этим делать? Или и так пойдёт?
# 139
18.11.2009, 16:09
Может этот как раз и подключили через две релюшки?...
# 140
18.11.2009, 22:57
 Или и так пойдёт?
По идее итак пойдёт,никто не будет открывать машину стоящую на автозапуске в режиме охраны с штатного ключа.
