# 131
07.03.2009, 13:30
2008 г., 10000 км. пробег.После месячного простоя под двигателем на земле обнаружил пятна масла -20-30 мл. Низ двигателя в масле.Стекает на мост и уже с него вниз...Такое ощущение, что садит из под одной из маленьких трубочек. Двигатель не насиловал.В январе немного покатался по снегу в деревне.Без фанатизма.Быстрее 145 не гонял.Бежать к безруким официалам?
Удачи!
Последний раз редактировалось Alvoro, 07.03.2009 в 14:14.
# 132
07.03.2009, 17:56
Alvoro Странно для Патруля. Я бы посмотрел что внизу. Из трубочек. Если масло недавно меняли то вполне из трубочки может течь. У Патруля поддончик
есть под маслянным фильтром. В него стекает при замене, а дальше через трубочку на землю. Может быть маслянный фильтр не зажат нормально.
# 133
08.03.2009, 18:16
Диагноз официалов- выдавило уплотнения топливных форсунок. 1 или 2, менять собираются все 4. Рано что-то я стал посетителем сервиса по-гарантии...
Удачи!
# 134
09.03.2009, 12:37
Интеркуллер закрывать нельзя - это написано во всех мануалах к машинам имеющим интеркуллер и по нашей теме это не чем не поможет.По моему выход,это повысить температуру входящего воздуха и сделать прямой вход, то есть вместо уголка поставить прямой штуцер по опыпу знаю что уголки перемерзают.
# 135
09.03.2009, 13:47
Алексей:
1)какое масло было залито?
2)К какому официалу поехал?
3)Как обнаружил течь? Завел и после этого потекло или бросил на месяц, подошел и увидел течь?
P.S. По моему это первый случай в Москве, когда сапун перемерз.
# 136
09.03.2009, 16:32
Женя
1,2. Масло родное ниссановское, залито было на 0 ТО (5 т.к.) в Дженсере на ул.Лобачевского где покупал танк. (нижняя цифра вязкости 5 ,если не ошибаюсь)
3. По приезду из Тульской обл. в конце января ,машину поставил на стоянку перед домом. Раз в 7-10 дней прогревал, чтобы акк.не сели. В первый выезд и увидел пятна под машиной. В сервисе сказали, что явление не из ряда вон... Оч. надеюсь сегодня получить обратно.
За зиму самое холодное, что видела машина- 24 С. Стояла в гараже с масляным обогревателем у левого борта.Заводилась хорошо.Лишь один из заводов для прогрева был странным. "Хрюкала" секунды 2-3.
За все время пониженной пользовался 1 раз, буксовал очень вмеру.Понял, что ехать тяжело, вернулся домой и вызвал бульдозер чистить дорогу. Вот и все "подвиги" внедорожные...
Удачи!
# 137
10.03.2009, 07:36
Баловался с сапуном на выходные. брал термометр электронный и мерил температуру. На выходе с крышки 45 С, на входе в воздухан 15 С. На улице было -9 С.
Вот вам вводные данные.
Думаю что выкинуть уоголок и утеплить трубку полипропиленом на липучке(продается в рулонах, на него еще мелкие прибамбасы в селон авто клеят) - удасться решить проблему.
# 138
28.04.2009, 19:43
как я писал ( Принимаю поздравления.Новички здесь отмечаются :-)#833 ), у меня тоже перемерзал сапун, до этого предпосылки были я так понимаю, т.е. при трогании обороты подскакивали до 3000 и возвращались обратно, после машина работала на холостых часа 3, а когда я вышел из тронулся и обороты скаканули до 6000, и видимо это меня и спасло т.е. я тут же заглушил двигатель и тихим сапом до гаража. Было это всё около при -37.
Сообщение от Lonjeron
 Володь, я зимой 2009-2010 или 2010-2011 хочу на Оймякон съездить. Только не спрашивай зачем, ответ я сам не знаю.
А насчет Оймякона, самое холодное место в северном полушарии, удачи  . Ехоть обязательно несколькими экипажами. Там на зимнике люди начинают по другому себя вести. И еще надо смотреть статистику по температуре - самые сильные морозы у нас примерно раз в пять лет (в 2005 недели 2 было ниже -50  ), т.е. зима 01.2010 я думаю тоже такая же будет. Я бы чесно слово в Абхазию съездил, там горят тепло.
Сори за флуд.
# 139
20.05.2009, 19:59
Сегодня утеплил сапун, утеплителем для труб толщиной 10мм, так сказать готовлюсь к зиме  .
# 140
20.05.2009, 20:03
Гы...я обогреватель электрический купил и сейчас подбираю радиатор, который влез бы в воздушный фильтр. Типа тоже готовлюсь.
