# 131
				14.05.2009, 11:42
		 Конденсат появляется по утрам... У меня постоянно влага в водительской двери скапливается, стекло опустишь потом поднимешь и на стакле пленочка воды отсается. Буду трясти сервисменов...
				Последний раз редактировалось Ines, 14.05.2009 в 16:05.
				Причина: ненужное цитирование
# 132
				14.05.2009, 11:51
			Сообщение от voknez
 ведро с гуашью и потихоньку поливать
   благодарю за комплимент! Но реально ведро помогает!!!
				Последний раз редактировалось Ines, 14.05.2009 в 16:06.
				Причина: избыточное цитирование
# 133
				19.05.2009, 16:41
		 Как вариант из собственной практики мало вероятно, но все же: имеет смысл проверить состояние сварного шва. В моем случае нашлось место где он отсутствовал и было просто замазано герметиком, который со временем дал трещину и потекло. Текло по самой задней стойке где багажник. Когда машина наклонялась слегка на нос, текло по передней стойке. Самый верный способ снять обивку и посмотреть. На сервисе это дело нескольких минут, тока надо последить что б аккуратно.
# 134
				19.05.2009, 21:26
		 вместо сварного шва герметик???? ЭТО ПСДЦ. простите христа ради
# 135
				19.05.2009, 22:14
		Ну как бы да....  . Я как то то же расстроился. Я тут по моему рассказывал про эту ситуацию, повторяться не буду, но весьма удивило. Устранили таким же способом, не течет больше
# 136
				20.05.2009, 09:49
		 Я почему то думаю, что это именно так. Можно поподробнее описать где именно искать
# 137
				20.05.2009, 15:30
		 В моем случае косяк оказался в районе петли багажника. Там есть такое место где где сходится сварной шов крыши и задней боковины. Вот там это и было. Как объяснялось мне мастерами, герметик который был вместо сварки пошел трещинами из-за вибраций при закрытии багажника, сами знаете, хлопать приходиться достаточно. Ну вот и результат. Нашли сразу после вскрытия обивки потолка и пластиковой накладки боковой стенки багажника. Протекало давно так что внутри на железе была легкая ржа. В принципе этот косяк может быть где угодно по шву, так что если дело в этом, то найти это можно тока сняв обивку. Если течет давно, то увидите визуально, если нет, то настаивайте на том, что бы загоняли в мойку и проливали пока не найдете это место. Либо, учитывая что сейчас идут дожди, заезжаете на сервис, предъявляете инженеру по гарантии что бы он зафиксировал протечку, а после приезжаете в удобное оговоренное время и ищите.
# 138
				30.12.2009, 13:40
Течь с лампы освещения салона.
		Коллеги, прошу помочь советом. С утра после обильных снежных снегопадов не было времени очистить от снега крышу, таким образом начал движение с "шапкой" снега. Простояв пару часов в пробке, обнаружил, что начало подкапывать с кнопки-фонаря освещения переднего блока освещения салона. Автомобиль без рейлингов, без люка. Подскажите где искать щель для течи? Заранее спасибо.
# 139
				30.12.2009, 13:44
		 скорее всего просто конденсат.
# 140
				30.12.2009, 13:51
			Сообщение от Black Jack
 просто конденсат
 С вероятностью 99 % - да.
				Последний раз редактировалось Shurik, 30.12.2009 в 14:22.
