# 131
05.11.2009, 06:48
Сообщение от Gemo
 Штатный сигнал на Але разве не одноконтактный
нет...
Сообщение от Gemo
 вернее масса у него в точке крепления к кузову,
да...
Сообщение от Gemo
 или это и есть масса на схеме?)
да..
Сообщение от Gemo
 В чём между ними разница?
разница в величине тока...
Сообщение от Gemo
 А можно глупый вопрос?
да...
# 132
05.11.2009, 20:38
Тогда выходит что релешка нужна где-то на 16-18А с учётом того, что волговские бибикалки в сумме дают 14? И предохранитель где-то на 15А, ага? В остальном схема мне стала более чем понятна  ..
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
# 133
05.11.2009, 22:53
...да, верно все подсчитал...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 134
05.11.2009, 22:56
Делаю успехи! )))... остаётся сделать гудки "как надо"... заодно теперь ясно на что задействовать оставшуюся после прокладки музыки гофру )
# 135
13.11.2009, 12:50
проблема такая, клаксон вместо обычного сигнала начал издавать еле слышный хрип, можно его починить, почистить итп ?
# 136
13.11.2009, 12:53
родной клаксон и рабочий еле гундосит.......мона и почистить но обычно меняют на другой... от волги или Хелла или GMP или дудки с компрессором.....
# 137
13.11.2009, 13:06
понял, спасибо
# 138
15.11.2009, 18:32
а есть компромисный вариант, чтобы гудок более-менее нормальный и без лишней возни с электрикой, т.е лучше штатного по звуку и под родной ток
# 139
15.11.2009, 18:36
Найти одиночный мощный гудок менее чем на 15А... просто волга выходит бюджетно, громко, но с возней... наверняка можно найти какой-нибудь хелловский сигнал не менее громкий, но за несколько другие деньги...
# 140
15.11.2009, 22:15
у мну вот так...:
