# 131
10.03.2011, 23:14
не почти, а один в один, у меня на 60ке постоянно один из фильтров паджеровский стоял
# 132
19.04.2011, 23:51
А у меня один шланг идёт от насоса к фильтру,а от фильтра к баку на zd30.Тогда как качать?
# 133
27.04.2011, 09:52
Вчера поменял фильтр...
Шланги не откручивал, после замены фильтра для запуска поступил следующим образом:
-засунул в бак шланг от компрессора и плотно заткнул горловину промасленной тряпкой.
-включил компрессор (70л/мин), и через пару минут начал качать лягушкой, было хорошо слышно, как в фильтре и шлангах булькает воздух.
-минуты через три булькать перестало, завелся с пол-пинка...
зы: тьфу*3 четвертый раз снятый фильтр чистейший, ни воды, ни осадка... кроме лукойла нигде не заправляюсь...
# 134
20.05.2011, 13:11
Я тоже вчера фильтр поменял.
Открутить на месте не смог (даже старым ремнем ГРМ от Тоеты (ну не приспособлены они для откручивания Здшных топливных фильтров по месту)).
Отдал шланги и открутив 2 болта, снял целиком. Клеммную колодку тоже раздал. Попытался открутить - ни фига! В гараже тисков нет, и соседей ни одного. Тогда прикрутил корпус с фильтром "вверх ногами", сняв предварительно защитную пластиковую крышку с двигателя (мешала).
Получив упор вновь использовал ремень от Тоеты и с матюгами ПОШЕЛ!!!
Дальше - дело техники: вкрутив в новый поплавок с датчиком заполнил солярой и аккуратно поставил все на место. Покачал лягухой до появления сопротивления (качков 5-6). Завелся сразу.
Мораль: Тоетовский ремень ГРМ использовать для откручивания Патрулевского топливного фильтра МОЖНО, но только после некоторых доработок!
# 135
20.05.2011, 14:36
Глохнет
Помогите советом
Утром при холодном запуске глохнет двигатель ZD30 . Заводится сразу , поработает совсем немного и глохнет. Потом заводится с трудом . Только недавно проходил ТО и менял все фильтры. Вечером уезжая с работы заводится без проблем.
# 136
20.05.2011, 14:57
подсос воздуха на магистрали
# 137
20.05.2011, 15:00
Смотри топливный фильтр. Если его меняли, может неплотно закрутили, или шланги плохо обжали....
# 138
22.06.2011, 21:47
вчера проводил работы по поддержанию летной годности своего , низко летающего питомца
как уже писал
помыл кулер изнутри, промыл топливную, использовал американскую жидкость , винса небыло
и слил отстой с нового фильтра сепаратора, пробег примерно около 4 тык на нем, 10 микрон
воды немного, а вот грязи , в виде взвеси мелкой мелкой просто немеряно
когда я слил соляру в бутылку то цвет стал , как будто из грязной лужи зачерпнул, до слива , все это лежало слоем на дне в отстойнике
убедился лишний раз в правоте Лехи , что насос гробится от нашей грязной соляры и конечно рад что перешел на новый фильтр
кстати до этого использовал пафиковский на 10 микрон, так после него такого отстоя небыло, да грязь была, но более крупная
/autoclubman.ru/forum/
# 139
23.06.2011, 09:10
Сообщение от MARTYN-VBG
Можно использовать кусок старой камеры, оч хорошо "прилипает" к металлическим поверхностям и рукам
Сообщение от Vaha
А мы по крестьянской простоте все сняли, поставили, накачали лягухой до напруги. Завелся не сразу, плюнул вонючим сизым облаком, дальше все норм.
Сообщение от Vaha
Старый фильтр тоже был чистый. Все что в нем было слили в банку - чисто, как слеза.
Можно надеяться, что пред. хозяин тоже заправлялся не где попало.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
# 140
23.06.2011, 09:40
Сообщение от Petrovi4
 главное себя уговорить
Спокойный сон - залог здоровья
Я думаю в гараже замутить отстойник с перегонным фильтром. На заправке в канистры и в него, а уж оттуда потом в бак.
